= Мир MS Excel/Автопечать с выбором - Мир MS Excel
Allexsin Дата: Среда, 23.05.2018, 15:01 | Сообщение № 1
Столкнулся с проблемой. Необходимо печатать в большом количестве бланки и необходимо это немного автоматизировать. Уже есть макрос и лист с функцией впр, для формирования бланков, но макрос не совсем подходит так, как необходимо выбирать строки которые будут печататься, их может быть и больше десяти. Как его адаптировать не пойму %) . Прилагаю файл для примера.
К сообщению приложен файл: 2439301.xlsm (21.6 Kb)
Автор - Allexsin
Дата добавления - 23.05.2018 в 15:01
Nic70y Дата: Среда, 23.05.2018, 17:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
все ниже написанное ИМХО
нужно категорически все изменить,
привести к нормальному виду
макрос циклом,
нафиг картинки!
повторюсь - ИМХО
Сообщениевсе ниже написанное ИМХО
макрос циклом,
нафиг картинки!
повторюсь - ИМХО
Дата добавления - 23.05.2018 в 17:03
StoTisteg Дата: Среда, 23.05.2018, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Два вопроса. 1) почему, простите, бланк картинкой? 2) зачем там нерабочая формула, ежели всё равно макрос крутится? Написать нормальный макрос — дело 10 минут, но не под картинку жеж в самом деле...
СообщениеДва вопроса. 1) почему, простите, бланк картинкой? 2) зачем там нерабочая формула, ежели всё равно макрос крутится? Написать нормальный макрос — дело 10 минут, но не под картинку жеж в самом деле...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.05.2018 в 17:33
Allexsin Дата: Среда, 23.05.2018, 17:54 | Сообщение № 4
Картинка это форма, картинку можно удалить. Формула рабочая, если на листе "макет" в верхнем углу где стр№ указать цифру, которая будет соответствовать номеру строки на листе "список", для этого вместо "х" нужно пронумеровать строки, то все станет понятно. Т.е. выбрав ту или иную строку мы получаем бланк с разными данными. Так же нужно нажать сочетание клавиш ctr+q (английская раскладка), то он будет печатать по порядку подменяя номера строк. Мне это не подходит. Приложил файл который пытался изменить поэтому запутал, прилагаю исходный. А про 10 минут на макрос, возможно, но я не спец в этом, поэтому и обратился за помощью.
К сообщению приложен файл: 0605435.xlsm (22.5 Kb)
СообщениеКартинка это форма, картинку можно удалить. Формула рабочая, если на листе "макет" в верхнем углу где стр№ указать цифру, которая будет соответствовать номеру строки на листе "список", для этого вместо "х" нужно пронумеровать строки, то все станет понятно. Т.е. выбрав ту или иную строку мы получаем бланк с разными данными. Так же нужно нажать сочетание клавиш ctr+q (английская раскладка), то он будет печатать по порядку подменяя номера строк. Мне это не подходит. Приложил файл который пытался изменить поэтому запутал, прилагаю исходный. А про 10 минут на макрос, возможно, но я не спец в этом, поэтому и обратился за помощью.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 23.05.2018 в 17:54
StoTisteg Дата: Среда, 23.05.2018, 18:13 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Впрочем, как упражнение на SpecialCells сойдёт... Ловите, помечать можно любым символом.
Sub AutoPrint()
   Dim i As Long
   With Worksheets(2)
      With .Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1))
         For i = 1 To .SpecialCells(xlCellTypeConstants).Count
            Worksheets(1).Cells(20, 2).Value = .SpecialCells(xlCellTypeConstants)(i).Offset(, 2).Value
            Worksheets(1).Cells(23, 3).Value = .SpecialCells(xlCellTypeConstants)(i).Offset(, 4).Value
            Worksheets(1).Cells(26, 3).Value = .SpecialCells(xlCellTypeConstants)(i).Offset(, 5).Value
            Worksheets(1).Cells(2, 9).Value = "ñòð. " & i
            Worksheets(1).PrintOut From:=1, to:=1, Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
         Next i
К сообщению приложен файл: 3231079.xlsm (24.3 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 23.05.2018, 18:20
СообщениеВпрочем, как упражнение на SpecialCells сойдёт... Ловите, помечать можно любым символом.
Sub AutoPrint()
   Dim i As Long
   With Worksheets(2)
         Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.05.2018 в 18:13
Nic70y Дата: Среда, 23.05.2018, 19:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2415 ±
дело 10 минут
[offtop]Вы вот зачем раскрываете все секреты,
юзеры все "умные" стали - типа Вам тут работы на 18 мин..
[/offtop]
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 23.05.2018, 19:20
дело 10 минут
[/offtop]
Дата добавления - 23.05.2018 в 19:19
Allexsin Дата: Среда, 23.05.2018, 21:04 | Сообщение № 7
Спасибо, но не то :'( . При запуске макроса он запускает печать как бешеный и печатает большее количество бланков, чем есть для них значений. На выставленный символ в столбце "выбор" на листе "список" не реагирует. Основной смысл макроса чтобы выполнялась печать только тех строк которые помечены символом "х". Указание номера страницы бланка, выведенной не принципиально.
СообщениеСпасибо, но не то :'( . При запуске макроса он запускает печать как бешеный и печатает большее количество бланков, чем есть для них значений. На выставленный символ в столбце "выбор" на листе "список" не реагирует. Основной смысл макроса чтобы выполнялась печать только тех строк которые помечены символом "х". Указание номера страницы бланка, выведенной не принципиально.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 23.05.2018 в 21:04
StoTisteg Дата: Четверг, 24.05.2018, 10:16 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Странно... Немного переделал без нумерации, прогнал — печатает только Иванова и Сидорова, как и нужно.
Sub AutoPrint()
   Dim cell As Range
   With Worksheets(2)
         For Each cell In .SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            Worksheets(1).Cells(20, 2).Value = cell.Offset(, 2).Value
            Worksheets(1).Cells(23, 3).Value = cell.Offset(, 4).Value
            Worksheets(1).Cells(26, 3).Value = cell.Offset(, 5).Value
         Next cell
К сообщению приложен файл: 4809968.xlsm (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 24.05.2018, 10:21
СообщениеСтранно... Немного переделал без нумерации, прогнал — печатает только Иванова и Сидорова, как и нужно.
Sub AutoPrint()
   Dim cell As Range
   With Worksheets(2)
         Next cell
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 24.05.2018 в 10:16
StoTisteg Дата: Четверг, 24.05.2018, 10:28 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
[offtop]А сильно умный юзер, способный точно оценить, сколько времени мне (!) нужно на работу, пусть сам её делает, раз знает как. Знаете анекдот про отвёртку?
У мужика заглохла машина, он её дотолкал до СТО.. Вышел механик, открыл капот, ткнул отвёрткой, машина завелась.
— Ой, класс, спасибо! Сколько с меня?
— Тысяча.
— Почему так дорого! Вы же только отвёрткой ткнули!
Механик молча уходит и возвращается со счётом:
1. Ткнул отвёрткой 10 руб.
2. Знал, куда 990 руб.
— Тысяча.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 24.05.2018 в 10:28
Allexsin Дата: Четверг, 24.05.2018, 11:37 | Сообщение № 10
Теперь вроде работает. Проблема в том, что при добавлении новых строк (данных) на лист "список" необходимо будет дописывать макрос, это не совсем удобно объем данных большой, будет затрачиваться много времени.
СообщениеТеперь вроде работает. Проблема в том, что при добавлении новых строк (данных) на лист "список" необходимо будет дописывать макрос, это не совсем удобно объем данных большой, будет затрачиваться много времени.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 24.05.2018 в 11:37
StoTisteg Дата: Четверг, 24.05.2018, 11:47 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Макрос рассчитан на произвольное количество строк. У Вас в примере — 6 строк на 2 листе, Вы где-нибудь в коде эту цифру видите? ;)
СообщениеМакрос рассчитан на произвольное количество строк. У Вас в примере — 6 строк на 2 листе, Вы где-нибудь в коде эту цифру видите? ;)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 24.05.2018 в 11:47
Allexsin Дата: Четверг, 24.05.2018, 13:52 | Сообщение № 12
Все ок не туда посмотрел. Благодарю StoTisteg.
СообщениеВсе ок не туда посмотрел. Благодарю StoTisteg.
Автор - Allexsin
Дата добавления - 24.05.2018 в 13:52
