= Мир MS Excel/Перенос отдельных данных с выпадающего списка на другой лист - Мир MS Excel
DjonD Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 08:14 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!Поскажите пожалуйста возможное формульное решение задачи-перенос отдельных данных с листа "материалы" на лист "отчёт",т.е. выбираем необходимые материалы и они автоматом переносятся на лист "отчёт".Образец прикладываю.Заранее благодарю за содействие!
К сообщению приложен файл: ___.xls (78.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток!Поскажите пожалуйста возможное формульное решение задачи-перенос отдельных данных с листа "материалы" на лист "отчёт",т.е. выбираем необходимые материалы и они автоматом переносятся на лист "отчёт".Образец прикладываю.Заранее благодарю за содействие!
Автор - DjonD
Дата добавления - 24.02.2013 в 08:14
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 10:07 | Сообщение № 2
Где и как выбираем?
Обычно достаточно функции ВПР()
Где и как выбираем?
Дата добавления - 24.02.2013 в 10:07
DjonD Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 11:06 | Сообщение № 3
Выбираем на листе "материалы" необходимые для списания материалы,их достаточно много, но они периодически повторяются,хотелось бы чтобы после выбора они автоматом отражались на листе "отчёт" в графе "материалы"
СообщениеВыбираем на листе "материалы" необходимые для списания материалы,их достаточно много, но они периодически повторяются,хотелось бы чтобы после выбора они автоматом отражались на листе "отчёт" в графе "материалы"
Автор - DjonD
Дата добавления - 24.02.2013 в 11:06
DjonD Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 12:59 | Сообщение № 4
По ссылке не получается,ВПР пробовал - выдаёт при протягивании вниз весь диапазон,а не требуемые строки
СообщениеПо ссылке не получается,ВПР пробовал - выдаёт при протягивании вниз весь диапазон,а не требуемые строки
Автор - DjonD
Дата добавления - 24.02.2013 в 12:59
alx74 Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 32 ±
DjonD, у Вас же спросили
Цитата (Serge_007)
Где и как выбираем?
соответственно, если не получается самостоятельно, обозначьте предельно точно из какой ячейки листа "материалы" в какую ячейку листа "отчет" должны попасть данные и в соответствии с какими параметрами идентификации (я думаю, в Вашем случае это должен быть код)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеDjonD, у Вас же спросили
Цитата (Serge_007)
Где и как выбираем?
Автор - alx74
Дата добавления - 24.02.2013 в 13:44
DjonD Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:53 | Сообщение № 6
из столбца "B" (материалы) в столбец "А" (отчёт), код связан с материалом,т.е. если белизна код - 00000000232,если ключ накидной - 00000000486 и т.д.
К сообщению приложен файл: 1068616.xls (79.0 Kb)
Сообщениеиз столбца "B" (материалы) в столбец "А" (отчёт), код связан с материалом,т.е. если белизна код - 00000000232,если ключ накидной - 00000000486 и т.д.
Автор - DjonD
Дата добавления - 24.02.2013 в 14:53
Serge_007 Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 15:22 | Сообщение № 7
=Материалы!B4
=Материалы!B4
Дата добавления - 24.02.2013 в 15:22
alx74 Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 32 ±
А если сальник, то какой код соответственно?
СообщениеА если сальник, то какой код соответственно?
Автор - alx74
Дата добавления - 24.02.2013 в 15:23
DjonD Дата: Понедельник, 25.02.2013, 04:45 | Сообщение № 9
На листе "материалы" с помощью фильтра в столбце "материалы" выбираем необходимые позиции,отмечая их галочкой,затем "ОК" и в таблице выводятся отмеченные материалы с учётом их кода и единиц измерения ( отмечены жёлтым цветом). Эти же позиции должны перенестись на лист " Отчёт", при использовании операции "=Материалы!B4",при протягивании вниз выделяется весь диапазан ,находящийся в фильтре т.е.строка с 1 по 8 включительно, а не выбранные мною позиции, а именно строки 2,4,7,8. Код же вообще не хочет проставляться.
СообщениеНа листе "материалы" с помощью фильтра в столбце "материалы" выбираем необходимые позиции,отмечая их галочкой,затем "ОК" и в таблице выводятся отмеченные материалы с учётом их кода и единиц измерения ( отмечены жёлтым цветом). Эти же позиции должны перенестись на лист " Отчёт", при использовании операции "=Материалы!B4",при протягивании вниз выделяется весь диапазан ,находящийся в фильтре т.е.строка с 1 по 8 включительно, а не выбранные мною позиции, а именно строки 2,4,7,8. Код же вообще не хочет проставляться.
Автор - DjonD
Дата добавления - 25.02.2013 в 04:45
DjonD Дата: Понедельник, 25.02.2013, 04:47 | Сообщение № 10
Извините не приложил пример
К сообщению приложен файл: 7795773.xls (80.0 Kb)
СообщениеИзвините не приложил пример
Автор - DjonD
Дата добавления - 25.02.2013 в 04:47
DV Дата: Понедельник, 25.02.2013, 05:50 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
С доп столбцом:
К сообщению приложен файл: 1068616_otv.xls (83.5 Kb)
СообщениеС доп столбцом:
Автор - DV
Дата добавления - 25.02.2013 в 05:50
DV Дата: Понедельник, 25.02.2013, 06:01 | Сообщение № 12
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Или так:
К сообщению приложен файл: 1068616_otv2.xls (89.5 Kb)
СообщениеИли так:
Автор - DV
Дата добавления - 25.02.2013 в 06:01
DjonD Дата: Понедельник, 25.02.2013, 10:21 | Сообщение № 13
Спасибо большоё всё работает!
СообщениеСпасибо большоё всё работает!
Автор - DjonD
Дата добавления - 25.02.2013 в 10:21
