Скопировать строки с чередованием через одну
Ignessio
Дата: Суббота, 26.05.2018, 10:57 |
Требуется скопировать строки, так чтобы они вставились с чередованием через одну. Есть строки: 1 2 3 4 Надо сделать: 1 1 2 2 3 3 4 4 Понятно, что можно и руками, но операцию нужно сделать на несколько тысяч строк.
Требуется скопировать строки, так чтобы они вставились с чередованием через одну. Есть строки: 1 2 3 4 Надо сделать: 1 1 2 2 3 3 4 4 Понятно, что можно и руками, но операцию нужно сделать на несколько тысяч строк. Ignessio
a fool with a tool is still a fool.
Сообщение Требуется скопировать строки, так чтобы они вставились с чередованием через одну. Есть строки: 1 2 3 4 Надо сделать: 1 1 2 2 3 3 4 4 Понятно, что можно и руками, но операцию нужно сделать на несколько тысяч строк. Автор - Ignessio Дата добавления - 26.05.2018 в 10:57
китин
Дата: Суббота, 26.05.2018, 11:34 |
=ИНДЕКС($A:$A;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/2+1))
точнее при наличии файла примера
точнее при наличии файла примеракитин
Сообщение Код
точнее при наличии файла примераАвтор - китин Дата добавления - 26.05.2018 в 11:34
Ignessio
Дата: Суббота, 26.05.2018, 11:42 |
На листе 1 исходник, на листе 2 пример 3 строк с чередованием.
На листе 1 исходник, на листе 2 пример 3 строк с чередованием. Ignessio
К сообщению приложен файл:
--.xlsx
(50.8 Kb)
Сообщение На листе 1 исходник, на листе 2 пример 3 строк с чередованием. Автор - Ignessio Дата добавления - 26.05.2018 в 11:42
ShAM
Дата: Суббота, 26.05.2018, 15:17 |
Так, формула Игоря (китин) подходит.
Так, формула Игоря (китин) подходит. ShAM
-1.xlsx
(54.5 Kb)
Сообщение Так, формула Игоря (китин) подходит. Автор - ShAM Дата добавления - 26.05.2018 в 15:17
azma
Дата: Суббота, 26.05.2018, 15:56 |
=ИНДЕКС(Лист1!A$2:A$390;ОКРВВЕРХ(СТРОКА(A1)/2;1))
azma
-1-2.xlsx
(52.0 Kb)
Сообщение Код
Автор - azma Дата добавления - 26.05.2018 в 15:56
Ignessio
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 08:50 |
Спасибо! Работает.
Сообщение Спасибо! Работает. Автор - Ignessio Дата добавления - 27.05.2018 в 08:50
Светлый
Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 10:01 |
Excel 2013, 2016
=ИНДЕКС(Лист1!A:A;СТРОКА(A4)/2)
Светлый
Сообщение Код
Автор - Светлый Дата добавления - 27.05.2018 в 10:01
