= Мир MS Excel/разрешить работу макросам - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 25.02.2013, 13:38 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
есть программы обработки нажатия кнопок активХ
если сделать книгу с общим доступом, то кнопки не реагируют на нажатие
подскажите, пожалуйста, как исправить это досадное недоразумение
К сообщению приложен файл: 1565283.xls (68.5 Kb)
Сообщениеесть программы обработки нажатия кнопок активХ
Автор - карандаш
Дата добавления - 25.02.2013 в 13:38
Hugo Дата: Понедельник, 25.02.2013, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Почему не работают?
У меня "получить" работает, а "сортировать" не работает в любом виде - вероятно потому, что XL2003. Может быть и у Вас эта же причина?
В 2003 работает такой код:
Private Sub cbSort_Click()
     Range("B4:G18").Sort Key1:=Range("B4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
         OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
         DataOption1:=xlSortNormal
СообщениеПочему не работают?
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2013 в 13:50
карандаш Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Hugo,
скачал свой собственный файл
при открытии разрешил рекдактирование
потом разрешил работу макросов
кликаю на любую кнопку - ноль эффекта. Не получает кнопка фокуса
снимаю общий доступ, обе кнопки начинают прекрасно работать
и копирует, и сортирует.
"ничегонепонимаю" (с) Колбки
собственно код взял с макроса, который тупо записал с помощью сервиса "записать макрос"
ручками произвел действия, а потом записанное скопировал в процедуру
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 25.02.2013, 15:24
СообщениеHugo,
Автор - карандаш
Дата добавления - 25.02.2013 в 15:17
Hugo Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:43 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Не знаю, у меня в 2003 кнопки работают...
Попробуйте кнопки заменить на автофигуры/рисунки - задайте выполнение макросов по клику на них.
СообщениеНе знаю, у меня в 2003 кнопки работают...
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.02.2013 в 15:43
карандаш Дата: Вторник, 26.02.2013, 20:56 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Hugo,
да, это работает, проверял раньше
только минус картинок тот, что при клике правой кнопкой mo;ho изменить размеры, текст и прочее - никакой защиты от шаловливых ручек юзеров (((
потому и хотелось добиться работы кнопки
в данном конкретном случае выручает то, что "распределенный доступ" защищает от "минусов" картинок
СообщениеHugo,
Автор - карандаш
Дата добавления - 26.02.2013 в 20:56
