Совпадение в строке или столбце по критериям
Chelovekov
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:28 |
80% ±
Здравствуйте Гуры Екселя, прошу помочь в разрешение задачи, нужно найти совпадение по критерию, одна цифра или одно слово, Две цифры или два слово, Три цифры или три слова. Можно и макросом или при помощи формул. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Пример прикрепляю.
Здравствуйте Гуры Екселя, прошу помочь в разрешение задачи, нужно найти совпадение по критерию, одна цифра или одно слово, Две цифры или два слово, Три цифры или три слова. Можно и макросом или при помощи формул. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Пример прикрепляю. Chelovekov
Сообщение Здравствуйте Гуры Екселя, прошу помочь в разрешение задачи, нужно найти совпадение по критерию, одна цифра или одно слово, Две цифры или два слово, Три цифры или три слова. Можно и макросом или при помощи формул. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Пример прикрепляю. Автор - Chelovekov Дата добавления - 03.06.2018 в 11:28
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:44 |
вариант массивнымиКод
=СУММ(--(A5:D5&B5:E5=H5&I5))
файл перезалил, 1-я обычная была не совсем корректна
файл перезалил, 1-я обычная была не совсем корректна Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.06.2018, 12:00
Сообщение вариант массивнымиКод
файл перезалил, 1-я обычная была не совсем корректна Автор - Nic70y Дата добавления - 03.06.2018 в 11:44
Chelovekov
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:51 |
80% ±
Огромное спасибо Если есть еще варианты, будет интересно посмотреть
Огромное спасибо Если есть еще варианты, будет интересно посмотреть Chelovekov
Сообщение Огромное спасибо Если есть еще варианты, будет интересно посмотреть Автор - Chelovekov Дата добавления - 03.06.2018 в 11:51
Chelovekov
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:59 |
80% ±
Еще вопрос, а если данные не цифры контрекные, а условия ? Ну например 1. Число больше 0 2. Число меньше или равно 0
Еще вопрос, а если данные не цифры контрекные, а условия ? Ну например 1. Число больше 0 2. Число меньше или равно 0 Chelovekov
Сообщение отредактировал Chelovekov - Воскресенье, 03.06.2018, 12:01
Сообщение Еще вопрос, а если данные не цифры контрекные, а условия ? Ну например 1. Число больше 0 2. Число меньше или равно 0 Автор - Chelovekov Дата добавления - 03.06.2018 в 11:59
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:01 |
Сообщение это как? Автор - Nic70y Дата добавления - 03.06.2018 в 12:01
Chelovekov
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:02 |
80% ±
Прикрепил пример, извените число больше и меньше 0
Прикрепил пример, извените число больше и меньше 0 Chelovekov
Сообщение отредактировал Chelovekov - Воскресенье, 03.06.2018, 12:02
Сообщение Прикрепил пример, извените число больше и меньше 0 Автор - Chelovekov Дата добавления - 03.06.2018 в 12:02
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 19:02 |
если правильно понялКод
=СУММ((A2:C2>0)*(B2:D2=0)*(C2:E2<=0))
Nic70y
Сообщение если правильно понялКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 03.06.2018 в 19:02
Chelovekov
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 08:56 |
80% ±
Спасибо, работает, только нужно добавить скобки {}
Спасибо, работает, только нужно добавить скобки {} Chelovekov
Сообщение Спасибо, работает, только нужно добавить скобки {} Автор - Chelovekov Дата добавления - 04.06.2018 в 08:56
китин
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:04 |
Ctrl+Shift+Enter. Только так . Если поставите вручную не сработает
Ctrl+Shift+Enter. Только так . Если поставите вручную не сработаеткитин
Сообщение только нужно добавить скобки {}
Ctrl+Shift+Enter. Только так . Если поставите вручную не сработаетАвтор - китин Дата добавления - 04.06.2018 в 09:04
Chelovekov
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:07 |
80% ±
Я немножко доделал формулу, а как ее применить с к строке где нужно искать совпадения не в пяти ячейках а в девяти, Пример прилагаю.
Я немножко доделал формулу, а как ее применить с к строке где нужно искать совпадения не в пяти ячейках а в девяти, Пример прилагаю. Chelovekov
_2.xlsx
(9.3 Kb)
Сообщение Я немножко доделал формулу, а как ее применить с к строке где нужно искать совпадения не в пяти ячейках а в девяти, Пример прилагаю. Автор - Chelovekov Дата добавления - 04.06.2018 в 09:07
китин
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:13 |
=СУММ((A2:G2=K2)*(B2:H2=L2)*(C2:I2=M2))
китин
Сообщение Код
Автор - китин Дата добавления - 04.06.2018 в 09:13
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:14 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(Ч(A2:G2&B2:H2&C2:I2=K2&L2&M2))
Обычная формула
Так нужно?Код
Обычная формула _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Обычная формула Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2018 в 09:14
Chelovekov
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 09:48 |
80% ±
Огромное спасибо, все работает
Сообщение Огромное спасибо, все работает Автор - Chelovekov Дата добавления - 04.06.2018 в 09:48
