= Мир MS Excel/Совмещение данных полученных с «картинки» - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Суббота, 09.06.2018, 11:51 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Доброго времени суток!
Появилась задача проанализировать отчет в PDF.
Структура такая: на одном листе три столбца, на втором листе - один столбец (относящийся к первому). И далее также, на нечётном листе три столбца, на четном - один.
С помощью ABBYY конвертирую данные в Excel.
Как возможно привести данные к табличному виду? (Чтобы данные с четных и нечетных листов были рядом)
К сожалению файлы Excel не имею технической возможности приложить
Для структуры данных прилагаю фото PDF
Файлы не прикладываются( Структуру вроде подробно описал
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Суббота, 09.06.2018, 11:52
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 09.06.2018 в 11:51
Manyasha Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
HoBU4OK, без файла сложно чем-то помочь...
СообщениеHoBU4OK, без файла сложно чем-то помочь...
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.06.2018 в 14:13
HoBU4OK Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:27 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
На листе Пример результат конвертации ABBYY, на листе Желаемый результат - желаемый результат.
Количество строк около 400 000 (12000 листов PDF, около 40 строк на листе)
П.С. Возможно перенести тему в Вопросы Excel?, Вопросы VBA?
К сообщению приложен файл: 1762353.xlsx (11.4 Kb)
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 12.06.2018 в 11:27
HoBU4OK Дата: Среда, 13.06.2018, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
Подниму тему...
СообщениеПодниму тему...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 13.06.2018 в 10:48
Manyasha Дата: Среда, 13.06.2018, 11:31 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
HoBU4OK, можно так:
Sub toTable()
    Dim i&, cnt&, r&, res As Worksheet
    Set res = ThisWorkbook.Sheets("Результат")
    r = 2: i = 2
    res.Cells(2, 1).CurrentRegion.ClearContents
    Do While (Cells(i, 1) <> "")
        If Cells(i, 2) <> "" Then
            cnt = Cells(i, 3).End(xlDown).Row - i + 1
            Cells(i, 1).Resize(cnt, 3).Copy res.Cells(r, 1)
            Cells(i + cnt, 1).Resize(cnt).Copy res.Cells(r, 4)
            i = i + 2 * cnt
            r = r + cnt
    Loop
Предполагается, что кол-во строк с 4-м столбцом (на четном листе) совпадает с кол-вом строк в столбцах на нечетном листе.
К сообщению приложен файл: 1762353-1.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеHoBU4OK, можно так:
Sub toTable()
    r = 2: i = 2
            i = i + 2 * cnt
            r = r + cnt
    Loop
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.06.2018 в 11:31
HoBU4OK Дата: Среда, 13.06.2018, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
Manyasha, количество строк совпадает. Спасибо, буду пробовать на оригинальном файле
СообщениеManyasha, количество строк совпадает. Спасибо, буду пробовать на оригинальном файле
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 13.06.2018 в 12:13
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 12:30 | Сообщение № 7
У меня такой вариант
Sub tt()
    r0_ = 2
    nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - r0_ + 1
    With Cells(r0_, 1).Resize(nr_, 3)
        ar = .Value
        .Clear
    ReDim ar1(1 To nr_ / 2, 1 To 4)
    For i = 1 To nr_
        If IsEmpty(ar(i, 2)) Then
            For j = 1 To n_
                For k = 1 To 3
                    ar1(i - nn_ + j - 1, k) = ar(i - n_ + j - 1, k)
                Next k
                ar1(i - nn_ + j - 1, 4) = ar(i + j - 1, 1)
            Next j
            i = i + n_ - 1
            n_ = 0
        Else
            n_ = n_ + 1
            nn_ = nn_ + 1
    Next i
    Cells(r0_, 1).Resize(nr_ / 2, 4) = ar1
К сообщению приложен файл: 1762353_1.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеУ меня такой вариант
Sub tt()
    r0_ = 2
        ar = .Value
        .Clear
    For i = 1 To nr_
            For j = 1 To n_
                For k = 1 To 3
                Next k
            Next j
            i = i + n_ - 1
            n_ = 0
        Else
            n_ = n_ + 1
            nn_ = nn_ + 1
    Next i
Дата добавления - 13.06.2018 в 12:30
HoBU4OK Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:05 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
_Boroda_, спасибо, тоже опробую
Сообщение_Boroda_, спасибо, тоже опробую
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 14.06.2018 в 12:05
