= Мир MS Excel/Сортировка данных по значению ячейки столбца - Мир MS Excel
vlavaden Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:28 | Сообщение № 1
Добрый день. Макрос сортирует данные по значению столбца "В" и копирует на соответствующие листы, только вот первая строка попадает на оба листа. Возможно ли это исправить? Кроме того макрос работает правильно, только если предварительно выделить исходные данные. Это разрешимо как-то? Спасибо.
К сообщению приложен файл: primsort.xlsm (21.6 Kb)
СообщениеДобрый день. Макрос сортирует данные по значению столбца "В" и копирует на соответствующие листы, только вот первая строка попадает на оба листа. Возможно ли это исправить? Кроме того макрос работает правильно, только если предварительно выделить исходные данные. Это разрешимо как-то? Спасибо.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:50 | Сообщение № 2
Правильно первая строка попадает - это шапка для фильтра получается, она не фильтруется
Уберите Селекты - не будет зависеть от выделения
Если выриантов только два (или заранее известное небольшое количество), то вот так можно
Sub sortpc()
    Dim ar(1 To 2)
    ar(1) = "dvs"
    ar(2) = "des"
    Range("A1").EntireRow.Insert
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    For i = 1 To UBound(ar)
        Range("A1:K" & r1_).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="=*" & ar(i)
        With Sheets(ar(i))
            .UsedRange.Clear
            Range("A2:K" & r1_).Copy .Range("A1")
    Next i
    Range("A1").EntireRow.Delete
    MsgBox "Данные перенесены"
Если больше или произвольно, то сначала нужно получить массив ar уникальных по столбцу В, а потом все остальное. И проверку на наличие нужного листа еще заодно делать нужно.
Но Вы сначала с этим разберитесь
* Файл перевложил - забыл кнопке макрос назначить
К сообщению приложен файл: primsort_1.xlsm (23.4 Kb)
СообщениеПравильно первая строка попадает - это шапка для фильтра получается, она не фильтруется
Sub sortpc()
    Dim ar(1 To 2)
    ar(1) = "dvs"
    ar(2) = "des"
        With Sheets(ar(i))
            .UsedRange.Clear
    Next i
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:50
vlavaden Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:16 | Сообщение № 3
_Boroda_, Спасибо, буду разбираться.
Сообщение_Boroda_, Спасибо, буду разбираться.
Автор - vlavaden
Дата добавления - 15.06.2018 в 19:16
