Найти определённые названия и умножить их числа на 10.
stalber
Дата: Вторник, 19.06.2018, 02:59 |
40% ±
Excel 2021
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть список названий, а рядом с ними их числа, всегда один и тот же порядок имеют, в одной строке. Нужно во всех названиях которые оканчиваются на "ПОСТОЯННОЕНАЗВАНИЕ" умножить на 10 последние их числа. Проще на примере это показать, файл прикрепил.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть список названий, а рядом с ними их числа, всегда один и тот же порядок имеют, в одной строке. Нужно во всех названиях которые оканчиваются на "ПОСТОЯННОЕНАЗВАНИЕ" умножить на 10 последние их числа. Проще на примере это показать, файл прикрепил. stalber
Сообщение Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть список названий, а рядом с ними их числа, всегда один и тот же порядок имеют, в одной строке. Нужно во всех названиях которые оканчиваются на "ПОСТОЯННОЕНАЗВАНИЕ" умножить на 10 последние их числа. Проще на примере это показать, файл прикрепил. Автор - stalber Дата добавления - 19.06.2018 в 02:59
Светлый
Дата: Вторник, 19.06.2018, 07:37 |
Excel 2013, 2016
Здравствуйте! Можно весь лист заполнить такой массивной (Ctrl+Shift+Enter) формулой:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСК("ПОСТОЯННОЕНАЗВАНИЕ";СМЕЩ(A1;;-5;;2)));vopros!A1*10;vopros!A1)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 19.06.2018, 07:37
Сообщение Здравствуйте! Можно весь лист заполнить такой массивной (Ctrl+Shift+Enter) формулой:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 19.06.2018 в 07:37
Дата: Вторник, 19.06.2018, 09:54 |
на этом листе появляются периодически данные, его трогать нельзя
"Появляются" откуда и, самое главное, как? Это автоматическая загрузка данных откуда-то или ручной (или копи/паст) ввод? Если второе, то может лучше прямо не ходу исправлять значения макросом? А то у Вас появляется два почти одинаковых листа, на одном из которых волатильная СМЕЩ (можно заменить на нормальную ИНДЕКС, но не в этом суть). Как-то нефеншуйно получается
"Появляются" откуда и, самое главное, как? Это автоматическая загрузка данных откуда-то или ручной (или копи/паст) ввод? Если второе, то может лучше прямо не ходу исправлять значения макросом? А то у Вас появляется два почти одинаковых листа, на одном из которых волатильная СМЕЩ (можно заменить на нормальную ИНДЕКС, но не в этом суть). Как-то нефеншуйно получается_Boroda_
Сообщение Цитата
"Появляются" откуда и, самое главное, как? Это автоматическая загрузка данных откуда-то или ручной (или копи/паст) ввод? Если второе, то может лучше прямо не ходу исправлять значения макросом? А то у Вас появляется два почти одинаковых листа, на одном из которых волатильная СМЕЩ (можно заменить на нормальную ИНДЕКС, но не в этом суть). Как-то нефеншуйно получаетсяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 19.06.2018 в 09:54
stalber
Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:06 |
40% ±
Excel 2021
Спасибо!
Сообщение отредактировал awaddwaawddw - Вторник, 19.06.2018, 15:25
Сообщение Спасибо! Автор - stalber Дата добавления - 19.06.2018 в 15:06
