= Мир MS Excel/Как объединить столбцы по строкам? - Мир MS Excel
Nonscopovich Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:28 | Сообщение № 1
Как объединить столбцы по строкам? Есть объединение по строкам, и мне необходимо точно также, но только по столбцам, что бы можно было выделить три столбца, три строки и что бы в результате объединения получилось три столбца со значениями из этих строк (в строках одинаковое значение).
К сообщению приложен файл: 3301633.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеКак объединить столбцы по строкам? Есть объединение по строкам, и мне необходимо точно также, но только по столбцам, что бы можно было выделить три столбца, три строки и что бы в результате объединения получилось три столбца со значениями из этих строк (в строках одинаковое значение).
Автор - Nonscopovich
Дата добавления - 19.06.2018 в 14:28
Никанор Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Nonscopovich, Здравствуйте!
1. Выделить объединённую ячейку.
2. Навести «мышью» справа внизу выделенную объединённую ячейку → появится крестик и, удерживая левую клавишу «мыши» потянуть вправо и отпустить.
Как на рисунках 1 и 2 в этом сообщении ниже ↓.
К сообщению приложен файл: 3723232.gif (23.7 Kb) · 7750811.gif (98.2 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 19.06.2018, 15:13
СообщениеNonscopovich, Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:03 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Можно так сделать - в отдельном столбце объединить ячейки J4:J6, скопировать столбец J, выделить столбцы С и D, спецвставкой вставить форматы
Или вместо J операцию объединения произвести в одном из столбцов нужного диапазона (например,в столбце С), потом его выделить и вставить форматы в другие столбцы
СообщениеМожно так сделать - в отдельном столбце объединить ячейки J4:J6, скопировать столбец J, выделить столбцы С и D, спецвставкой вставить форматы
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:03
Никанор Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Результат будет как на 3-ем рисунке ниже.
У меня получилось не три, а больше столбцов.
И в результате столбцы со значениями НЕ ИЗ этих строк (в строках одинаковое значение).
Это я сделал неверно – не так как Вы хотели.
Для 3-ёх столбцов надо меньше протягивать «мышью».
Скажите, пожалуйста, так Вы хотели?
К сообщению приложен файл: 2951011.gif (39.2 Kb)
Сообщение отредактировал Никанор - Вторник, 19.06.2018, 15:23
СообщениеРезультат будет как на 3-ем рисунке ниже.
Автор - Никанор
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:17 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Никанор, а если в столбце D не троечки, а пятерочки? :D Или формулы?
А так мысль интересная, я уж почти было поверил. Жаль
СообщениеНиканор, а если в столбце D не троечки, а пятерочки? :D Или формулы?
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:17
Никанор Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 12 ±
_Boroda_, – Александр Здравствуйте!
а если в столбце D не троечки, а пятерочки? Или формулы?
А в столбце D ячейки не объединённые.
А если будут объединённые то мой вариант решение неправильный, верно?
Сообщение_Boroda_, – Александр Здравствуйте!
Автор - Никанор
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:26
Nonscopovich Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:29 | Сообщение № 7
Никанор,концепция интересная, а вот что делать если там допустим формулы и тд, и количество строк будет меняться? просто каждый раз выделять столбцы много времени уходит.
К сообщению приложен файл: 2072908.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеНиканор,концепция интересная, а вот что делать если там допустим формулы и тд, и количество строк будет меняться? просто каждый раз выделять столбцы много времени уходит.
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:29
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:46 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Неважно. Заполните D не тройками, а пятерками и сделайте то, что Вы советуете. В D будет тройка, а нужно пятерку
Nonscopovich, пробовали как я предложил выше?
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:46
Nonscopovich Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:54 | Сообщение № 9
_Boroda_, Я сначала не сообразил, что вы имели подразумевали, сейчас попробовал получилось, спасибо!
Сообщение_Boroda_, Я сначала не сообразил, что вы имели подразумевали, сейчас попробовал получилось, спасибо!
Дата добавления - 19.06.2018 в 15:54
