= Мир MS Excel/Количество чисел в ячейке через запятую,но не ДЛСТР .. - Мир MS Excel
evgven Дата: Вторник, 26.06.2018, 06:06 | Сообщение № 1
Как можно подсчитать количество определенных чисел,перечисленных через запятую в ячейке, но не подсчетом запятых а именно поиском определенного числа или нескольких чисел?
например: данные в ячейке 2,3,4,5,7,12,13,31,22,11,4 Как формулой подсчитать количество чисел 3 и 4? тут их 2 именно как отдельных чисел! а не цифр,которых получается 5
Суть такова -выгрузка сводной за мес. из 1С, это даты месяца. много строк..Нужно считать общее кол-во дней( это делается по запятым) но нужно выделить выходные дни.(т.е по календарю я знаю,что 13 и 14 -выходной) вот как найти формулой количество числа ! "13" и "14" в этой ячейке,если они там есть? пробовал Счетесли и ДЛСТР, но считает все цифры 2( и 2 и 12 и 22) а надо только "2"!
К сообщению приложен файл: kolvoPutevih.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеКак можно подсчитать количество определенных чисел,перечисленных через запятую в ячейке, но не подсчетом запятых а именно поиском определенного числа или нескольких чисел?
Автор - evgven
Дата добавления - 26.06.2018 в 06:06
Pelena Дата: Вторник, 26.06.2018, 06:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
надо только "2"
Найти-то можно, например, так
=(ДЛСТР(","&C3&",")-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(","&C3&",";",2,";"")))/ДЛСТР(",2,")
но где гарантия, что в разных месяцах на одни и те же числа приходятся выходные?
надо только "2"
Дата добавления - 26.06.2018 в 06:50
evgven Дата: Вторник, 26.06.2018, 07:01 | Сообщение № 3
Pelena,Спасибо Вам за ответ. да формула ищет число , В этой выгрузке только за 1 месяц данные,и числа в формуле надо будет менять в ручную под каждый месяц. а как правильно перечислить в ней несколько условий не одно число а 6чисел например
СообщениеPelena,Спасибо Вам за ответ. да формула ищет число , В этой выгрузке только за 1 месяц данные,и числа в формуле надо будет менять в ручную под каждый месяц. а как правильно перечислить в ней несколько условий не одно число а 6чисел например
Автор - evgven
Дата добавления - 26.06.2018 в 07:01
Светлый Дата: Вторник, 26.06.2018, 07:07 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Надо список выходных. Массивная формула:
=СЧЁТ(1/(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(C3;",";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A:AE)*99-98;99)=J$1:J$8))
К сообщению приложен файл: kolvoPutevih-1.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеНадо список выходных. Массивная формула:
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.06.2018 в 07:07
evgven Дата: Вторник, 26.06.2018, 07:16 | Сообщение № 5
Светлый, Спасибо большое. Да это очень удобное решение! Работает именно так,как надо!
СообщениеСветлый, Спасибо большое. Да это очень удобное решение! Работает именно так,как надо!
Автор - evgven
Дата добавления - 26.06.2018 в 07:16
evgven Дата: Вторник, 26.06.2018, 07:55 | Сообщение № 6
Светлый, Но если 9 выходных в месяце? добавляю число в список.надо в формуле поменять диапазон на 9 клеток,подскажите как корректно отредактировать формулу массива?
СообщениеСветлый, Но если 9 выходных в месяце? добавляю число в список.надо в формуле поменять диапазон на 9 клеток,подскажите как корректно отредактировать формулу массива?
Автор - evgven
Дата добавления - 26.06.2018 в 07:55
evgven Дата: Вторник, 26.06.2018, 08:06 | Сообщение № 7
А нашел ctrl sh+ent// ! спасибо
СообщениеА нашел ctrl sh+ent// ! спасибо
Автор - evgven
Дата добавления - 26.06.2018 в 08:06
Светлый Дата: Вторник, 26.06.2018, 08:16 | Сообщение № 8
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если задать в ячейке K1 дату с нужным месяцем и годом, то эта формула автоматически определит все выходные в этом месяце:
=СЧЁТ(1/(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(C3;",";ПОВТОР(" ";99));СТОЛБЕЦ(A:AE)*99-98;99)=ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(ДАТА(ГОД(K$1);МЕСЯЦ(K$1);СТРОКА($1:$31));2)>5;СТРОКА($1:$31))))
Хотя надо проверить граничные дни - 1 число в 30-дневном месяце и 1-3 в феврале.
Для первого варианта сделал автоматический расчёт выходных. Сюда же можно добавить праздничные дни.
Доб.
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД(ДАТА(ГОД(K$1);МЕСЯЦ(K$1);СТРОКА($1:$31));2)>5;СТРОКА($1:$31));СТРОКА())
Войти в режим редактирования формулы. Мышкой растянуть диапазон. Ctrl+Shift+Enter - сохранить изменения в массивном виде. Затем протянуть формулу вниз.
К сообщению приложен файл: kolvoPutevih-2.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 26.06.2018, 08:30
СообщениеЕсли задать в ячейке K1 дату с нужным месяцем и годом, то эта формула автоматически определит все выходные в этом месяце:
Доб.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.06.2018 в 08:16
leskris Дата: Вторник, 26.06.2018, 09:13 | Сообщение № 9
Excel 2016 (Office 365)
может не самое удачное решение для этой проблемы, но мало ли ) можно использовать "Text to column" на вкладке “Data" если не хотите использовать формулы массива. И потом использовать обычную функцию в отдельном столбце countifs
Сообщение отредактировал leskris - Вторник, 26.06.2018, 09:38
Сообщениеможет не самое удачное решение для этой проблемы, но мало ли ) можно использовать "Text to column" на вкладке “Data" если не хотите использовать формулы массива. И потом использовать обычную функцию в отдельном столбце countifs
Автор - leskris
Дата добавления - 26.06.2018 в 09:13
