= Мир MS Excel/Перенести месяц в каждую колонку. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 17:46 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть оборотно-сальдовая ведомость сформированная помесячно. Месяц стоит только в итогах, а не в каждой строке. При таком формировании таблицы я не смогу пользоваться фильтром. Возможно ли формулой или макросом скопировать месяц в каждую колонку. Результат на листе "Надо так". Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 8571588.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Есть оборотно-сальдовая ведомость сформированная помесячно. Месяц стоит только в итогах, а не в каждой строке. При таком формировании таблицы я не смогу пользоваться фильтром. Возможно ли формулой или макросом скопировать месяц в каждую колонку. Результат на листе "Надо так". Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.07.2018 в 17:46
gling Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:09 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Посмотрите Здесь может подойдет
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите Здесь может подойдет
Автор - gling
Дата добавления - 08.07.2018 в 18:09
Mark1976 Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:18 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, спасибо. Вот только почему то первый месяц не скопировался, остальные норм.
Сообщениеgling, спасибо. Вот только почему то первый месяц не скопировался, остальные норм.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.07.2018 в 18:18
gling Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:27 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Попробуйте еще раз. Возможно после первого месяца ячейки не пустые и они не выделились, проверьте внимательно.
ЯД-41001506838083
СообщениеПопробуйте еще раз. Возможно после первого месяца ячейки не пустые и они не выделились, проверьте внимательно.
Автор - gling
Дата добавления - 08.07.2018 в 18:27
Mark1976 Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:39 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
gling, проверил. Все равно первый месяц не копируется. Но это не страшно, копирую руками.
Сообщениеgling, проверил. Все равно первый месяц не копируется. Но это не страшно, копирую руками.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.07.2018 в 18:39
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 19:12 | Сообщение № 6
Можно в соседнем столбце (например, в Р) написать
=ЕСЛИ(A4="";P3;A4)
протянуть вниз и фильтровать по нему
К сообщению приложен файл: 8571588_1.xls (38.0 Kb)
СообщениеМожно в соседнем столбце (например, в Р) написать
=ЕСЛИ(A4="";P3;A4)
Дата добавления - 08.07.2018 в 19:12
Mark1976 Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:01 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо за решение.
Сообщение_Boroda_, спасибо за решение.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.07.2018 в 21:01
Mark1976 Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:19 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, у меня ошибка. В чем может быть причина?
К сообщению приложен файл: 8297639.xls (29.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, у меня ошибка. В чем может быть причина?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.07.2018 в 21:19
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:35 | Сообщение № 9
В невнимательности :D
начинать нужно с Q4
К сообщению приложен файл: 8297639_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеВ невнимательности :D
начинать нужно с Q4
Дата добавления - 08.07.2018 в 21:35
Mark1976 Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 23:03 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
_Boroda_, понял, спасибо. Впредь буду внимательнее. yes
Сообщение_Boroda_, понял, спасибо. Впредь буду внимательнее. yes
Автор - Mark1976
Дата добавления - 08.07.2018 в 23:03
