Перенести месяц в каждую колонку.
Mark1976
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 17:46 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть оборотно-сальдовая ведомость сформированная помесячно. Месяц стоит только в итогах, а не в каждой строке. При таком формировании таблицы я не смогу пользоваться фильтром. Возможно ли формулой или макросом скопировать месяц в каждую колонку. Результат на листе "Надо так". Заранее спасибо.
Здравствуйте. Есть оборотно-сальдовая ведомость сформированная помесячно. Месяц стоит только в итогах, а не в каждой строке. При таком формировании таблицы я не смогу пользоваться фильтром. Возможно ли формулой или макросом скопировать месяц в каждую колонку. Результат на листе "Надо так". Заранее спасибо. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. Есть оборотно-сальдовая ведомость сформированная помесячно. Месяц стоит только в итогах, а не в каждой строке. При таком формировании таблицы я не смогу пользоваться фильтром. Возможно ли формулой или макросом скопировать месяц в каждую колонку. Результат на листе "Надо так". Заранее спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.07.2018 в 17:46
gling
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:09 |
Здравствуйте. Посмотрите Здесь может подойдет
Здравствуйте. Посмотрите Здесь может подойдет gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Посмотрите Здесь может подойдет Автор - gling Дата добавления - 08.07.2018 в 18:09
Mark1976
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:18 |
Excel 2010, 2013
gling, спасибо. Вот только почему то первый месяц не скопировался, остальные норм.
gling, спасибо. Вот только почему то первый месяц не скопировался, остальные норм. Mark1976
Сообщение gling, спасибо. Вот только почему то первый месяц не скопировался, остальные норм. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.07.2018 в 18:18
gling
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:27 |
Попробуйте еще раз. Возможно после первого месяца ячейки не пустые и они не выделились, проверьте внимательно.
Попробуйте еще раз. Возможно после первого месяца ячейки не пустые и они не выделились, проверьте внимательно. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Попробуйте еще раз. Возможно после первого месяца ячейки не пустые и они не выделились, проверьте внимательно. Автор - gling Дата добавления - 08.07.2018 в 18:27
Mark1976
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 18:39 |
Excel 2010, 2013
gling, проверил. Все равно первый месяц не копируется. Но это не страшно, копирую руками.
gling, проверил. Все равно первый месяц не копируется. Но это не страшно, копирую руками. Mark1976
Сообщение gling, проверил. Все равно первый месяц не копируется. Но это не страшно, копирую руками. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.07.2018 в 18:39
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 19:12 |
Можно в соседнем столбце (например, в Р) написать протянуть вниз и фильтровать по нему
Можно в соседнем столбце (например, в Р) написать протянуть вниз и фильтровать по нему _Boroda_
Сообщение Можно в соседнем столбце (например, в Р) написать протянуть вниз и фильтровать по нему Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2018 в 19:12
Mark1976
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:01 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, спасибо за решение.
Сообщение _Boroda_, спасибо за решение. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.07.2018 в 21:01
Mark1976
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:19 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, у меня ошибка. В чем может быть причина?
_Boroda_, у меня ошибка. В чем может быть причина? Mark1976
Сообщение _Boroda_, у меня ошибка. В чем может быть причина? Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.07.2018 в 21:19
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 21:35 |
В невнимательности начинать нужно с Q4
В невнимательности начинать нужно с Q4 _Boroda_
Сообщение В невнимательности начинать нужно с Q4 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2018 в 21:35
Mark1976
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 23:03 |
Excel 2010, 2013
_Boroda_, понял, спасибо. Впредь буду внимательнее.
_Boroda_, понял, спасибо. Впредь буду внимательнее. Mark1976
Сообщение _Boroda_, понял, спасибо. Впредь буду внимательнее. Автор - Mark1976 Дата добавления - 08.07.2018 в 23:03
