Не правильно копируется формула в умной таблице
AVI
Дата: Среда, 18.07.2018, 16:00 |
На странице расчет в столбце "H" в умной таблице забита формула. Формула ищет полученную ниже доставку и возвращает информацию о состоянии доставки. Если я добавляю строку вручную в таблицу, то эта формула копируется нормально, если я заполняю таблицу через юзерформу, то формула копируется так как в строке 16 и 17, то есть диапазоны из Поискпоз'а улетают за пределы таблицы. Как заставить, при добавлении строки через юзерформу, правильно копироваться формулу?
На странице расчет в столбце "H" в умной таблице забита формула. Формула ищет полученную ниже доставку и возвращает информацию о состоянии доставки. Если я добавляю строку вручную в таблицу, то эта формула копируется нормально, если я заполняю таблицу через юзерформу, то формула копируется так как в строке 16 и 17, то есть диапазоны из Поискпоз'а улетают за пределы таблицы. Как заставить, при добавлении строки через юзерформу, правильно копироваться формулу? AVI
Сообщение На странице расчет в столбце "H" в умной таблице забита формула. Формула ищет полученную ниже доставку и возвращает информацию о состоянии доставки. Если я добавляю строку вручную в таблицу, то эта формула копируется нормально, если я заполняю таблицу через юзерформу, то формула копируется так как в строке 16 и 17, то есть диапазоны из Поискпоз'а улетают за пределы таблицы. Как заставить, при добавлении строки через юзерформу, правильно копироваться формулу? Автор - AVI Дата добавления - 18.07.2018 в 16:00
dude
Дата: Пятница, 20.07.2018, 17:08 |
надо ссылаться на нижний ряд таблицы если макросы есть в книге, то лучше вставлять дату кодом
надо ссылаться на нижний ряд таблицы если макросы есть в книге, то лучше вставлять дату кодом dude
Сообщение надо ссылаться на нижний ряд таблицы если макросы есть в книге, то лучше вставлять дату кодом Автор - dude Дата добавления - 20.07.2018 в 17:08
Дата: Пятница, 20.07.2018, 18:01 |
В строке 17 ничего нет, в 16 такая же формула, как и в 15. Какие диапазоны из какого ПОИСКПОЗа куда улетают? Что вообще нужно?
В строке 17 ничего нет, в 16 такая же формула, как и в 15. Какие диапазоны из какого ПОИСКПОЗа куда улетают? Что вообще нужно?_Boroda_
Сообщение формула копируется так как в строке 16 и 17, то есть диапазоны из Поискпоз'а улетают за пределы таблицы
В строке 17 ничего нет, в 16 такая же формула, как и в 15. Какие диапазоны из какого ПОИСКПОЗа куда улетают? Что вообще нужно?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2018 в 18:01
Nic70y
Дата: Пятница, 20.07.2018, 18:11 |
мож так?Код
(ИНДЕКС([Наименование];СТРОКА()-8):ИНДЕКС([Наименование];ЧСТРОК([Выбор поставщика])))
вместо D13:D1995
мож так?Код
вместо D13:D1995 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.07.2018, 18:17
Сообщение мож так?Код
вместо D13:D1995 Автор - Nic70y Дата добавления - 20.07.2018 в 18:11
AVI
Дата: Суббота, 21.07.2018, 05:36 |
_Boroda_ , Ключевая фраза если я заполняю таблицу через юзерформу
То есть при добавлении строки через юзерформу формула копируется и диапазоны в формуле уезжают за пределы таблицы. Nic70y , нет, мне нужно, что бы поиск шел ниже строки, где забита формула. В целом, решил проблему видоизменив таблицу, но на будущее хочется понять почему так происходит.
То есть при добавлении строки через юзерформу формула копируется и диапазоны в формуле уезжают за пределы таблицы. Nic70y , нет, мне нужно, что бы поиск шел ниже строки, где забита формула. В целом, решил проблему видоизменив таблицу, но на будущее хочется понять почему так происходит.AVI
Сообщение отредактировал AVI - Суббота, 21.07.2018, 05:40
Сообщение _Boroda_ , Ключевая фраза если я заполняю таблицу через юзерформу
То есть при добавлении строки через юзерформу формула копируется и диапазоны в формуле уезжают за пределы таблицы. Nic70y , нет, мне нужно, что бы поиск шел ниже строки, где забита формула. В целом, решил проблему видоизменив таблицу, но на будущее хочется понять почему так происходит.Автор - AVI Дата добавления - 21.07.2018 в 05:36
Nic70y
Дата: Суббота, 21.07.2018, 10:11 |
Nic70y
Сообщение мне нужно, что бы поиск шел ниже строки
Автор - Nic70y Дата добавления - 21.07.2018 в 10:11
AVI
Дата: Суббота, 21.07.2018, 16:08 |
Nic70y , Блин, значит я не понял, что именно в формуле поменять. Я тупо меняю наКод
?AVI
Сообщение Nic70y , Блин, значит я не понял, что именно в формуле поменять. Я тупо меняю наКод
?Автор - AVI Дата добавления - 21.07.2018 в 16:08
Nic70y
Дата: Суббота, 21.07.2018, 20:09 |
ну почти - эт просто пример был проблема умных таблиц, то что они заумные
ну почти - эт просто пример был проблема умных таблиц, то что они заумные Nic70y
Сообщение ну почти - эт просто пример был проблема умных таблиц, то что они заумные Автор - Nic70y Дата добавления - 21.07.2018 в 20:09
