= Мир MS Excel/Не правильно копируется формула в умной таблице - Мир MS Excel
AVI Дата: Среда, 18.07.2018, 16:00 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
На странице расчет в столбце "H" в умной таблице забита формула.
Формула ищет полученную ниже доставку и возвращает информацию о состоянии доставки.
Если я добавляю строку вручную в таблицу, то эта формула копируется нормально, если я заполняю таблицу через юзерформу, то формула копируется так как в строке 16 и 17, то есть диапазоны из Поискпоз'а улетают за пределы таблицы. Как заставить, при добавлении строки через юзерформу, правильно копироваться формулу?
К сообщению приложен файл: 5355016.xlsb (94.9 Kb)
СообщениеНа странице расчет в столбце "H" в умной таблице забита формула.
Автор - AVI
Дата добавления - 18.07.2018 в 16:00
dude Дата: Пятница, 20.07.2018, 17:08 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
надо ссылаться на нижний ряд таблицы
если макросы есть в книге, то лучше вставлять дату кодом
К сообщению приложен файл: 1509457.xlsb (96.4 Kb)
Сообщениенадо ссылаться на нижний ряд таблицы
Автор - dude
Дата добавления - 20.07.2018 в 17:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.07.2018, 18:01 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
В строке 17 ничего нет, в 16 такая же формула, как и в 15. Какие диапазоны из какого ПОИСКПОЗа куда улетают? Что вообще нужно?
Дата добавления - 20.07.2018 в 18:01
Nic70y Дата: Пятница, 20.07.2018, 18:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2425 ±
мож так?
(ИНДЕКС([Наименование];СТРОКА()-8):ИНДЕКС([Наименование];ЧСТРОК([Выбор поставщика])))
вместо D13:D1995
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.07.2018, 18:17
Сообщениемож так?
вместо D13:D1995
Дата добавления - 20.07.2018 в 18:11
AVI Дата: Суббота, 21.07.2018, 05:36 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Ключевая фраза
То есть при добавлении строки через юзерформу формула копируется и диапазоны в формуле уезжают за пределы таблицы.
Nic70y, нет, мне нужно, что бы поиск шел ниже строки, где забита формула. В целом, решил проблему видоизменив таблицу, но на будущее хочется понять почему так происходит.
Сообщение отредактировал AVI - Суббота, 21.07.2018, 05:40
Сообщение_Boroda_, Ключевая фраза
Автор - AVI
Дата добавления - 21.07.2018 в 05:36
Nic70y Дата: Суббота, 21.07.2018, 10:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2425 ±
;СТРОКА()-8
;СТРОКА()-8
Дата добавления - 21.07.2018 в 10:11
AVI Дата: Суббота, 21.07.2018, 16:08 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
Nic70y, Блин, значит я не понял, что именно в формуле поменять. Я тупо
D13:D1995
меняю на
СообщениеNic70y, Блин, значит я не понял, что именно в формуле поменять. Я тупо
D13:D1995
меняю на
Автор - AVI
Дата добавления - 21.07.2018 в 16:08
Nic70y Дата: Суббота, 21.07.2018, 20:09 | Сообщение № 8
Репутация: 2425 ±
ну почти - эт просто пример был
проблема умных таблиц, то что они заумные
К сообщению приложен файл: 5355016-3-.xlsb (80.3 Kb)
Сообщениену почти - эт просто пример был
Дата добавления - 21.07.2018 в 20:09
