= Мир MS Excel/Автоматическое подтягивание цифр в пустые (удаленные) ячейки - Мир MS Excel
noobik Дата: Четверг, 19.07.2018, 16:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите как в таблице сделать автоматическое перетягивание ячеек? В примере понятнее)
К сообщению приложен файл: 3890211.xls (27.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите как в таблице сделать автоматическое перетягивание ячеек? В примере понятнее)
Автор - noobik
Дата добавления - 19.07.2018 в 16:54
sboy Дата: Четверг, 19.07.2018, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
В примере понятнее
мне, например вообще не понятно :)
Яндекс: 410016850021169
В примере понятнее
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2018 в 17:01
noobik Дата: Четверг, 19.07.2018, 17:03 | Сообщение № 3
Ну, удалили цифру 38 и в эту ячейку "подвинулась" соседняя и подтянулась вся таблица. Самая последняя ячейка получилась пустая.
СообщениеНу, удалили цифру 38 и в эту ячейку "подвинулась" соседняя и подтянулась вся таблица. Самая последняя ячейка получилась пустая.
Автор - noobik
Дата добавления - 19.07.2018 в 17:03
sboy Дата: Четверг, 19.07.2018, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Работает для верхнего блока (А2:К5), удалять по одной
    If Intersect(Target, Range("A2:K5")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then
            r = Target.Row
                If Target.Column < 11 Then
                   Range(Target, Cells(r, 10)).Value = Range(Cells(r, Target.Column + 1), Cells(r, 11)).Value
                Cells(r, 11) = Cells(r + 1, 1)
                If r < 5 Then
                    For r = r + 1 To 5
                        Range(Cells(r, 1), Cells(r, 10)).Value = Range(Cells(r, 2), Cells(r, 11)).Value
К сообщению приложен файл: 6723736.xls (40.0 Kb)
СообщениеРаботает для верхнего блока (А2:К5), удалять по одной
            r = Target.Row
                If r < 5 Then
                    For r = r + 1 To 5
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2018 в 17:53
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.07.2018, 18:07 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Для любого блока с шапкой. Стирать можно сразу несколько (даже несвязанных) ячеек
    Dim d As Range
    With Target.CurrentRegion
        rn_ = .Rows.Count
        If rn_ > 1 Then
            If Target(1) = "" Then
                If Intersect(Target, .Rows(1)) Is Nothing Then
                    Set d = .Offset(1).Resize(rn_ - 1)
                    n_ = WorksheetFunction.CountA(d)
                    Application.EnableEvents = 0
                    For i = 1 To d.Cells.Count
                        If d(i) <> "" Then
                            j = j + 1
                            If d(j) <> d(i) Then
                    d(j) = d(i)
                    d(i).ClearContents
                    Next i
                    Application.EnableEvents = 1
* Добавлено
Немного переписал и файл перевложил
К сообщению приложен файл: 3890211_2.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 19.07.2018, 18:19
СообщениеДля любого блока с шапкой. Стирать можно сразу несколько (даже несвязанных) ячеек
    Dim d As Range
        rn_ = .Rows.Count
        If rn_ > 1 Then
                        If d(i) <> "" Then
                            j = j + 1
                    d(j) = d(i)
                    d(i).ClearContents
                    Next i
* Добавлено
Дата добавления - 19.07.2018 в 18:07
noobik Дата: Пятница, 20.07.2018, 22:17 | Сообщение № 6
Парни, спасибо, Выручили, как всегда))))
СообщениеПарни, спасибо, Выручили, как всегда))))
Автор - noobik
Дата добавления - 20.07.2018 в 22:17
