= Мир MS Excel/Автоматический перенос данных по временным интервалам - Мир MS Excel
gipsy14 Дата: Понедельник, 30.07.2018, 16:54 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
В таблице 2 указаны эталонные значения: применения определенной ставки в определенный интервал (период).
Задача: необходимо автоматически определять нужную ставку в таблице 1 (столбец "С") исходя из временного интервала в столбцах А и В таблицы 1.
Подойдет как функция, так и простой макрос.
Значений будет много (больше 150), поэтому функцию "если" в "если" применить не получится.
Благодарю!
К сообщению приложен файл: 4910651.xlsm (39.8 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Благодарю!
Автор - gipsy14
Дата добавления - 30.07.2018 в 16:54
Nic70y Дата: Понедельник, 30.07.2018, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
=ВПР(A9;E$9:G$11;3)
К сообщению приложен файл: 5687980.xlsm (40.0 Kb)
=ВПР(A9;E$9:G$11;3)
Дата добавления - 30.07.2018 в 16:56
pabchek Дата: Вторник, 31.07.2018, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
как вариант:
=ПРОСМОТР(A9;$E$9:$E$11;$G$9:$G$11)
=ИНДЕКС($G$9:$G$11;ПОИСКПОЗ(A9;$E$9:$E$11))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 31.07.2018, 10:45
Сообщениекак вариант:
Автор - pabchek
Дата добавления - 31.07.2018 в 10:44
