= Мир MS Excel/Некорректное отображение даты в сводной таблице - Мир MS Excel
ovkkk Дата: Вторник, 31.07.2018, 16:39 | Сообщение № 1
Имеется таблица с данными (порядка 500 000 записей), делаю на основе ее сводную таблицу. В "строки" вставляю ФИО, в "значения" вставляю заголовок столбца сумму (количество операций), заголовок столбца сумму (потраченную сумму) и дату (значение максимум, которое должно показать крайнюю дату из числа всех операций клиента) Но в итоге эксель показывает совсем другие даты формата 01.01.1900.
Подскажите, как сделать так, чтобы эксель корректно отображала максимальную дату из столбца Дата?
Хотя если дату ввести вручну, то в сводной таблицу она отображается корректно. Форматирование в исходной таблице стоит - как "дата"
К сообщению приложен файл: 7389857.xlsx (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал ovkkk - Вторник, 31.07.2018, 17:58
СообщениеИмеется таблица с данными (порядка 500 000 записей), делаю на основе ее сводную таблицу. В "строки" вставляю ФИО, в "значения" вставляю заголовок столбца сумму (количество операций), заголовок столбца сумму (потраченную сумму) и дату (значение максимум, которое должно показать крайнюю дату из числа всех операций клиента) Но в итоге эксель показывает совсем другие даты формата 01.01.1900.
Автор - ovkkk
Дата добавления - 31.07.2018 в 16:39
Nic70y Дата: Вторник, 31.07.2018, 18:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
1) На Лист1 выделить столбец A
2) Нажать Ctrl и H одновременно
3) В поле Найти: поставить точку
4) В поле Заменить на: тоже поставить точку
5) Нажать на кнопку - Заменить все
6) ОК, Закрыть
7) Перейти на Лист2
8) Правой кнопкой мыши нажать на сводную таблицу
9) В выпавшем типа меню нажать на - Обновить
Сообщение1) На Лист1 выделить столбец A
6) ОК, Закрыть
7) Перейти на Лист2
Дата добавления - 31.07.2018 в 18:29
nikitan95 Дата: Вторник, 31.07.2018, 20:43 | Сообщение № 3
Nic70y, здравствуйте!
Закономерный вопрос: чем отличается одна точка от другой?
СообщениеNic70y, здравствуйте!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.07.2018 в 20:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.07.2018, 21:04 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Если не хочется менять точку на точку, то можно выделить столбец с датами, вкладка Данные - Текст по столбцам - ОК
Или вариант для особенно маньячных маньяков - пробежаться по всем датам F2-Ентер
Дело в том, что нам нужно просто каким-либо из кучи способов "дернуть" ячейки. Когда делается какая-то выгрузка, то довольно часто даты (и обычные числа тоже) выгружаются не настоящими датами, а текстовыми. И даже если потом Вы поставите там формат даты, это ничего не изменит - они все равно останутся текстом. А после операции с содержимым ячейки Excel автоматически переделывает такие текстовики в нормальные даты или числа
СообщениеЕсли не хочется менять точку на точку, то можно выделить столбец с датами, вкладка Данные - Текст по столбцам - ОК
Дата добавления - 31.07.2018 в 21:04
nikitan95 Дата: Вторник, 31.07.2018, 21:08 | Сообщение № 5
Александр, доброго Вам!
Насколько я понял, точки ничем не отличаются и заменой мы лишь "дергаем" ячейки. Так понять?
СообщениеАлександр, доброго Вам!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.07.2018 в 21:08
Nic70y Дата: Вторник, 31.07.2018, 21:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2513 ±
Так понять?
таки да
Так понять?
таки да
Дата добавления - 31.07.2018 в 21:31
ovkkk Дата: Среда, 01.08.2018, 09:52 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо большое за помощь.
СообщениеNic70y, спасибо большое за помощь.
Автор - ovkkk
Дата добавления - 01.08.2018 в 09:52
