= Мир MS Excel/Два столбца взаимосвязь - Мир MS Excel
Вирусолог Дата: Понедельник, 13.08.2018, 11:38 | Сообщение № 1
стоит простая задача: есть два столбца - резерв и отгружено. в резерв значения мы пишем произвольные. в отгружено тоже произвольные, НО! при записи в отгружено цифра из отгружено должна вычитаться из резерва.
Как это сделать?
Сообщениестоит простая задача: есть два столбца - резерв и отгружено. в резерв значения мы пишем произвольные. в отгружено тоже произвольные, НО! при записи в отгружено цифра из отгружено должна вычитаться из резерва.
Как это сделать?
Автор - Вирусолог
Дата добавления - 13.08.2018 в 11:38
китин Дата: Понедельник, 13.08.2018, 11:42 | Сообщение № 2
макросом. при наличии файла-примера
Сообщениемакросом. при наличии файла-примера
Дата добавления - 13.08.2018 в 11:42
Вирусолог Дата: Понедельник, 13.08.2018, 11:51 | Сообщение № 3
поможете с написанием макроса
К сообщению приложен файл: 5584568.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал Вирусолог - Понедельник, 13.08.2018, 11:51
Сообщениепоможете с написанием макроса
Автор - Вирусолог
Дата добавления - 13.08.2018 в 11:51
китин Дата: Понедельник, 13.08.2018, 12:20 | Сообщение № 4
на коленке
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim ttt As Long
ttt = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("G2:G" & ttt)) Is Nothing Then
        If IsNumeric(Target.Value) Then
            Target.Offset(0, -1).Value = Target.Offset(0, -1).Value - Target.Value
К сообщению приложен файл: 8021093.xlsm (14.8 Kb)
Сообщениена коленке
Dim ttt As Long
Дата добавления - 13.08.2018 в 12:20
Вирусолог Дата: Понедельник, 13.08.2018, 12:27 | Сообщение № 5
Спасибо! Очень выручили!
СообщениеСпасибо! Очень выручили!
Автор - Вирусолог
Дата добавления - 13.08.2018 в 12:27
