= Мир MS Excel/Копирование области печати - Мир MS Excel
mak11 Дата: Четверг, 16.08.2018, 13:21 | Сообщение № 1
Добрый день,
опишу вопрос так:
Для формирования сметы берется один большой лист(шаблон)exel из которого с помощью фильтров удаляются не нужные в данный момент строки. Но остаются не нужные
глазу клиента столбцы справа и слева от основной информации(сметы). Далее с помощью кнопки "область печати" выбираем только, то что нужно видеть клиенту.
Нажимаем экспортировать в PDF и имеем на выходе готовую для клиента смету в ПДФ, а так же сохраняем фаил exel как заготовку(иногда смета меняется по нескольку раз
и тогда удобно из этой заготовки добавить новые строки в новый PDF для клиента).
Вопрос в том что есть клиенты которые хотят смету получить только в EXEL, слать ее в виде заготовки нет желания.
Можно скопировать нужные данные и числа в новый фаил или новую книгу, но тогда не сохранятся формулы и клиент получает exel фаил,но без формул ...чему он тоже не очень рад...прописовать каждый раз формылы по новому не удобно.
Есть какие-нибудь варианты решения такой задачи ?
СообщениеДобрый день,
опишу вопрос так:
Автор - mak11
Дата добавления - 16.08.2018 в 13:21
StoTisteg Дата: Пятница, 17.08.2018, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Попробуйте спецвставкой перенести сначала значения, потом формулы, потом (если нужно) форматы.
СообщениеПопробуйте спецвставкой перенести сначала значения, потом формулы, потом (если нужно) форматы.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.08.2018 в 10:23
