= Мир MS Excel/Ввод значений в ячейку с формулой - Мир MS Excel
wolfire Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:20 | Сообщение № 1
Нужно вводить в ячейку значения и чтобы в этой же ячейке показывался результат, можно так сделать?
Например есть количество 10, есть значение одной единицы например 1,2, значит в ячейку надо прописать =1,2*10
А можно сделать так чтобы в ячейку вписать некую формулу, где 1,2 будет вводом, а не заранее записанным числом?
То есть пишу в ячейке 1,3 нажимаю интер - показывает 13, пишу в ячейке 1,4 нажимаю интер - показывает 14.
СообщениеНужно вводить в ячейку значения и чтобы в этой же ячейке показывался результат, можно так сделать?
Автор - wolfire
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:30 | Сообщение № 2
Так нужно? Для ячейки А1
    ad_ = "A1"
    If Target.Address(0, 0) = ad_ Then
        If IsNumeric(Range(ad_)) Then
            Application.EnableEvents = 0
            Target = Target * 10
            Application.EnableEvents = 1
            Target.Select 'возврат в эту же ячейку нужно?
К сообщению приложен файл: 8876846_1.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеТак нужно? Для ячейки А1
    ad_ = "A1"
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:30
wolfire Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:42 | Сообщение № 3
Только число 10 это значение другой ячейки, то есть возможно надо записать что-то вроде A2 например, вместо 10.
Это макрос? И работает он только для конкретной ячейки, скопировать размножить его не получиться?
СообщениеТолько число 10 это значение другой ячейки, то есть возможно надо записать что-то вроде A2 например, вместо 10.
Автор - wolfire
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:42
Nic70y Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:45 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
wolfire, а зачем Вам такие сложности?
чем не устраивает 2 столбца, с формулой и для ввода?
Сообщениеwolfire, а зачем Вам такие сложности?
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:45
wolfire Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:48 | Сообщение № 5
Большая получится тогда таблица + лишние ячейки
Автор - wolfire
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:48
Nic70y Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
а так можно нарваться на неприятности, если как-то не определять, что ячейка уже не должна редактироваться (умножаться)
Сообщениеа так можно нарваться на неприятности, если как-то не определять, что ячейка уже не должна редактироваться (умножаться)
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:51
wolfire Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:56 | Сообщение № 7
Ну пускай будет прописью, зато видно все данные, а так число ввода затеряется.
СообщениеНу пускай будет прописью, зато видно все данные, а так число ввода затеряется.
Автор - wolfire
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:56
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.08.2018, 13:58 | Сообщение № 8
Так что конкретно нужно-то?
Приложите файл с описанием
СообщениеТак что конкретно нужно-то?
Дата добавления - 17.08.2018 в 13:58
