= Мир MS Excel/Связать две книги - Мир MS Excel
Связать две книги
ТАМИК Дата: Суббота, 18.08.2018, 19:24 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли связать таблицы из разных книг. таблицы разных форм.
Нужно чтоб информация бралась с книги отчёт и переносилась в книгу табель.
в книге табель у каждого имени табельный номер, такой же как и в книге отчеты. Нужно чтоб из книги отчеты брались часы и вставлялись по датам нужного табельного номера.
К сообщению приложен файл: 5860987.xls (61.5 Kb) · 1687337.xls (72.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 18.08.2018 в 19:24
ТАМИК Дата: Суббота, 18.08.2018, 19:25 | Сообщение № 2
1687337 это книга отчеты, 5860987 - табель
Сообщение1687337 это книга отчеты, 5860987 - табель
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 18.08.2018 в 19:25
Hugo Дата: Суббота, 18.08.2018, 21:35 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Формулами не знаю... А вот макрос уже наполовину готов.
[spoiler]
Sub tt()
    Dim c As Range, t As String, k
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For Each c In Range([a3], Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Cells
            If IsDate(c) Then
                .Item(t & "|" & Day(c)) = c.Offset(, 5)
            Else
                If IsNumeric(c) Then t = c
        For Each k In .keys
            Debug.Print k & "-" & .Item(k)
Осталось приладить цикл по графику.
Но макрос не заказывали...
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 18.08.2018, 21:37
СообщениеФормулами не знаю... А вот макрос уже наполовину готов.
[spoiler]
Sub tt()
            If IsDate(c) Then
            Else
        For Each k In .keys
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.08.2018 в 21:35
Hugo Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:29 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Доработать нет проблем (только с временем пока туго), вопрос в чём - нужно ли тратить время на доработку, ибо вопрос был про формулы, может макросам категорически нет... Потому и не продолжил.
СообщениеДоработать нет проблем (только с временем пока туго), вопрос в чём - нужно ли тратить время на доработку, ибо вопрос был про формулы, может макросам категорически нет... Потому и не продолжил.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.08.2018 в 20:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 21:14 | Сообщение № 5
Если в файле Отчеты перенести все серые ячейки с текстом из столбца А в столбец В, то
формулой так можно
=СУММПРОИЗВ((ПРОСМОТР(СТРОКА('D:\Стереть\[Dlinnoe nazvanie faila.xls]Отчет'!$A$4:$A$999);СТРОКА('D:\Стереть\[Dlinnoe nazvanie faila.xls]Отчет'!$A$4:$A$999)/ЕТЕКСТ('D:\Стереть\[Dlinnoe nazvanie faila.xls]Отчет'!$A$4:$A$999);'D:\Стереть\[Dlinnoe nazvanie faila.xls]Отчет'!$A$4:$A$999)='Август 2018  '!$D4&"")*('D:\Стереть\[Dlinnoe nazvanie faila.xls]Отчет'!$A$4:$A$999='Август 2018  '!$B$1+'Август 2018  '!E$2-1)*'D:\Стереть\[Dlinnoe nazvanie faila.xls]Отчет'!$F$4:$F$999)
Для xls длина формулы не должна быть больше 255 символов, поэтому засунул все это в именованный диапазон (Контрл F3). И специально для проверки сделал длинное название файла отчеты - Dlinnoe nazvanie faila
Для 2007 и выше можно прямо в ячейку
Да, файл Отчет можно не открывать, Табель будет брать значения и из закрытого файла
К сообщению приложен файл: Dlinnoe_nazvani.xls (73.0 Kb) · 5860987_3.xls (79.0 Kb)
СообщениеЕсли в файле Отчеты перенести все серые ячейки с текстом из столбца А в столбец В, то
формулой так можно
Дата добавления - 19.08.2018 в 21:14
Hugo Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:20 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Ну а я макрос наконец дописал, закончив домашние дела...
Порядок работы такой - открыли отчёт, открыли этот файл, при активном листе с табелем по Alt+F8 выполняете макрос "ЗаполнитьТабель".
Там в начале нужно кликнуть мышью на том листе отчёта, где нужные данные - смотрите не ошибитесь, месяц никак не анализируется, хотя конечно можно бы сделать... Но зачем? :)
К сообщению приложен файл: 2171404.xls (68.5 Kb)
СообщениеНу а я макрос наконец дописал, закончив домашние дела...
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.08.2018 в 22:20
