Найти и вернуть значение по двум критериям
zegor
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 10:08 |
Здравствуйте. С помощью СУММЕСЛИМН у меня получается найти искомое только если указывать диапазоны вручную. Как заставить формулу работать без ручного введения диапазонов. СУММЕСЛИМН не обязательное условие, единственное о чем прошу- только не массивная формула (файл под 20 МБ).
Здравствуйте. С помощью СУММЕСЛИМН у меня получается найти искомое только если указывать диапазоны вручную. Как заставить формулу работать без ручного введения диапазонов. СУММЕСЛИМН не обязательное условие, единственное о чем прошу- только не массивная формула (файл под 20 МБ). zegor
К сообщению приложен файл:
0000.xlsb
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 20.08.2018, 10:09
Сообщение Здравствуйте. С помощью СУММЕСЛИМН у меня получается найти искомое только если указывать диапазоны вручную. Как заставить формулу работать без ручного введения диапазонов. СУММЕСЛИМН не обязательное условие, единственное о чем прошу- только не массивная формула (файл под 20 МБ). Автор - zegor Дата добавления - 20.08.2018 в 10:08
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 10:19 |
По какому принципу выбираются ручные диапазоны? Почему в строке 7 ссылка на В7, а в строке 8 - на А8?
По какому принципу выбираются ручные диапазоны? Почему в строке 7 ссылка на В7, а в строке 8 - на А8? _Boroda_
Сообщение По какому принципу выбираются ручные диапазоны? Почему в строке 7 ссылка на В7, а в строке 8 - на А8? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.08.2018 в 10:19
zegor
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 10:33 |
Наверное так будет лучше. Каждому блоку дано имя. Ищем нужный блок по условию имя и по дате находим нужное.Цитата
Здесь выбираем имя отличное от названия блока. [offtop]Поправил. Извиняюсь за сумбур в объяснениях.[/offtop]
Здесь выбираем имя отличное от названия блока. [offtop]Поправил. Извиняюсь за сумбур в объяснениях.[/offtop]zegor
Сообщение отредактировал zegor - Понедельник, 20.08.2018, 10:45
Сообщение Цитата
Здесь выбираем имя отличное от названия блока. [offtop]Поправил. Извиняюсь за сумбур в объяснениях.[/offtop]Автор - zegor Дата добавления - 20.08.2018 в 10:33
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 10:55 |
Так нужно?Код
=СУММЕСЛИМН(ИНДЕКС($D$2:$AT$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A8;B8;A8);$A$1:$AQ$1;));ИНДЕКС($A$2:$AQ$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A8;B8;A8);$A$1:$AQ$1;));ЕСЛИ(A$1=A8;"*";A8);ИНДЕКС($B$2:$AR$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A8;B8;A8);$A$1:$AQ$1;));ЕСЛИ(A$1=B8;"*";B8);ИНДЕКС($C$2:$AS$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A8;B8;A8);$A$1:$AQ$1;));C8)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.08.2018 в 10:55
zegor
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 11:07 |
Да, благодарю.
Сообщение Да, благодарю. Автор - zegor Дата добавления - 20.08.2018 в 11:07
zegor
Дата: Вторник, 28.08.2018, 16:32 |
Добрый день. Напишу здесь, возникла проблема с предложенным решением _Boroda_ . В прикрепленном файле в "Е8" неправильно возвращается результат поиска. Вместо возврата получается сумма данных с одинаковой датой. Это бывает только в случае когда имя (как в случае с Benjamin) встречается больше одного раза за день (дата). Но есть нюанс- если дата одна а имя справа и слева (как ориентир) то порядок, когда только справа или только слева вот тут и получается сумма. Помогите пожалуйста избавиться от такой "ошибки", единственное что нужно это возвращать данные не суммируя их.
Добрый день. Напишу здесь, возникла проблема с предложенным решением _Boroda_ . В прикрепленном файле в "Е8" неправильно возвращается результат поиска. Вместо возврата получается сумма данных с одинаковой датой. Это бывает только в случае когда имя (как в случае с Benjamin) встречается больше одного раза за день (дата). Но есть нюанс- если дата одна а имя справа и слева (как ориентир) то порядок, когда только справа или только слева вот тут и получается сумма. Помогите пожалуйста избавиться от такой "ошибки", единственное что нужно это возвращать данные не суммируя их. zegor
1000.xlsb
(14.6 Kb)
Сообщение Добрый день. Напишу здесь, возникла проблема с предложенным решением _Boroda_ . В прикрепленном файле в "Е8" неправильно возвращается результат поиска. Вместо возврата получается сумма данных с одинаковой датой. Это бывает только в случае когда имя (как в случае с Benjamin) встречается больше одного раза за день (дата). Но есть нюанс- если дата одна а имя справа и слева (как ориентир) то порядок, когда только справа или только слева вот тут и получается сумма. Помогите пожалуйста избавиться от такой "ошибки", единственное что нужно это возвращать данные не суммируя их. Автор - zegor Дата добавления - 28.08.2018 в 16:32
Дата: Вторник, 28.08.2018, 17:27 |
Так?Код
=СУММЕСЛИМН(ИНДЕКС($D$2:$AT$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A2;B2;A2);$A$1:$AQ$1;));ИНДЕКС($A$2:$AQ$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A2;B2;A2);$A$1:$AQ$1;));A2;ИНДЕКС($B$2:$AR$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A2;B2;A2);$A$1:$AQ$1;));B2;ИНДЕКС($C$2:$AS$51;;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(A$1=A2;B2;A2);$A$1:$AQ$1;));C2)
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.08.2018 в 17:27
zegor
Дата: Вторник, 28.08.2018, 19:53 |
Спасибо ещё раз.
Сообщение Спасибо ещё раз. Автор - zegor Дата добавления - 28.08.2018 в 19:53
