= Мир MS Excel/запись поступающих каждую минуту данных в таблицу - Мир MS Excel
Олег_Архипка Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:12 | Сообщение № 1
Задача:
Дано: в открытом листе Excel заполнены две ячейки, содержащие данные, которые меняются автоматически каждую минуту
A1 - текущее время, формула ячейки: ТДАТА
B1 – возвращает числовое значение из другой ячейки другого листа, в которую значения поступают из интернета, значения меняются с циклом обновления 1 минута.
Требуется: создать динамическую таблицу значений в столбцах CD, начиная со второй строки
С2 – зафиксированное время и D2 – соответствующее этому времени значение из B1
С3 – зафиксированное время и D3 – соответствующее этому времени значение из B1
… и так далее, временной шаг записи данных 1 минута.
Каждую минуту должна создаваться новая строка в таблице с соответствующими новыми данными, при этом предыдущие данные таблицы должны сохраняться в неизменном виде.
Процесс останавливается только при закрытии таблицы. При новом открытии таблицы запись должна быть продолжена т.е. все данные которые были при закрытии таблицы так же сохраняются и новая строка будет создаваться под последней строкой, созданной в момент закрытия.
Весь процесс должен происходить в автоматическом режиме.
Каким образом можно решить данную задачу?
Если бы была функция, которая автоматически сохраняла значение переменной в данный момент времени так что бы в последствии это значение уже более не менялось вслед за переменной – то для решения данной задачи можно было бы обойтись стандартным функциями Excel, даже не прибегая к макросам. К сожалению я такой функции не нашел. Если такая есть – подскажите, если нет помогите найти решение другими средствами.
СообщениеЗадача:
Автор - Олег_Архипка
Дата добавления - 20.08.2018 в 16:12
sboy Дата: Понедельник, 20.08.2018, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
И Вам здравствуйте!
Приложите файл-пример, согласно Правил фоорума
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИ Вам здравствуйте!
Автор - sboy
Дата добавления - 20.08.2018 в 16:41
Nic70y Дата: Понедельник, 20.08.2018, 20:39 | Сообщение № 3
Репутация: 2428 ±
вроде бы похожая тема:
http://www.excelworld.ru/forum/10-36182-1#238126
(наверное)
Сообщениевроде бы похожая тема:
(наверное)
Дата добавления - 20.08.2018 в 20:39
