= Мир MS Excel/Поиск клиента из первого файла , сумма столбцов и результат - Мир MS Excel
Сайка Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:09 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть два файла первый исходник ,второй со значениями, подскажите что нужно сделать чтоб в нужной мне клетке формула производила поиск этого же клиента во втором файле, а затем считало сумму столбцов и выдавало мне в конечном итоге только сумму.
Пример
Файл1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Клиент,,,,,,,,,,,,,,,Продажа в $,,,,,,,,,,,,,,Сумма ДАЛ
Хильченко,,,,,,,,,,387,54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?(Сумма Пиво+САН+БАН+МВ)
Ивановввввв,,,,,,,387,54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?
Петровввввв,,,,,,,387,54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?
Егоровввввв,,,,,,,,387,54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?
Титовввввв,,,,,,,,,,387,54 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?
/Файл2
Клиент========Пиво=== САН===БАН====МВ
Ивановв======92 дал==11 дал==21 дал==10 дал
Титовввввв====58 дал==44 дал==12 дал==74 дал
Хильченко ====11 дал==14 дал==22дал ==45 дал
Егоровввввв====41да==45 дал==34 дал ==74 дал
Петровввввв===45 дал==61 дал== 58 дал ==45 дал
во втором файле клиенты каждий раз в разном порядке. Помогите пожалуйста
СообщениеЕсть два файла первый исходник ,второй со значениями, подскажите что нужно сделать чтоб в нужной мне клетке формула производила поиск этого же клиента во втором файле, а затем считало сумму столбцов и выдавало мне в конечном итоге только сумму.
Пример
/Файл2
Автор - Сайка
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:09
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Сайка, файл-пример. Читайте правила
СообщениеСайка, файл-пример. Читайте правила
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:15
Сайка Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:33 | Сообщение № 3
два файла
К сообщению приложен файл: _1-.xls (32.0 Kb) · 6784397.xls (65.5 Kb)
ATATA
Сообщениедва файла
Автор - Сайка
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:33
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Цитата (Сайка)
Есть два файла
Зачем? Не проще 2 листа?
Если необходимо все-таки держать информацию в 2 разных файлах, то они не должны менять своего положения на диске. Либо макрос.
Не клетке, а ячейке. И какая ячейка "нужная"?
Цитата (Сайка)
Пример
Пример в файле отразите по принципу: вот что у меня есть, вот что должно получиться. И версию Excel укажите
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 03.03.2013, 15:47
Цитата (Сайка)
Есть два файла
Цитата (Сайка)
Пример
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 15:46
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:10 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Пока, из того, что я понял, как-то так
Дальше развивайте сами или спрашивайте
К сообщению приложен файл: 8600418.xls (85.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Воскресенье, 03.03.2013, 16:11
СообщениеПока, из того, что я понял, как-то так
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 16:10
Pelena Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:35 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
Мой вариант.
В файле два варианта формулы, вторая работает и при закрытой книге-источнике
К сообщению приложен файл: 7023207.xls (47.0 Kb) · 6656027.xls (69.5 Kb)
СообщениеМой вариант.
Дата добавления - 03.03.2013 в 16:35
AlexM Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:43 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Формула для ячейки R5 файла "_1-.xls"
=СУММ(ИНДЕКС([6784397.xls]Sheet1!$F$1:$R$500;ПОИСКПОЗ($C5;[6784397.xls]Sheet1!$C$1:$C$500;0);))
Чтобы формула работала имена клиентов в таблицах должны совпадать.
Например в С5 - перед ЧП стоит пробел, а в другом файле пробела нет.
Что считаете в столбце ГРН я не понял.
Когда будете вставлять формулу в свой файл, замените имя файла "6784397.xls" на то что у вас.
СообщениеФормула для ячейки R5 файла "_1-.xls"
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.03.2013 в 16:43
Сайка Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 18:13 | Сообщение № 8
спасибо, сделал.
Если не сложно подскажите пожалуйста, если попадаются 2 одинаковых название можно как то сделать, чтоб оно вытаскивало ,например, тот у которго больше число
ATATA
спасибо, сделал.
Автор - Сайка
Дата добавления - 03.03.2013 в 18:13
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:58 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Это гривны smile
Это гривны smile
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 20:58
light26 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:59 | Сообщение № 10
Репутация: 91 ±
Используйте =МАКС()
Используйте =МАКС()
Автор - light26
Дата добавления - 03.03.2013 в 20:59
Сайка Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:29 | Сообщение № 11
Цитата (light26)
Используйте =МАКС()
Спасибо за помощь
ATATA
Используйте =МАКС()
Спасибо за помощь
Автор - Сайка
Дата добавления - 03.03.2013 в 21:29
