= Мир MS Excel/не срабатывает формула массива - Мир MS Excel
evgven Дата: Пятница, 31.08.2018, 09:30 | Сообщение № 1
С помощью этой формулы заполняется необходимый бланк, Лист 2Сводная получает данные из листа1.(где всю таблицу я меняю каждый раз через очистку и вставку значений, (не меняя формат таблицы) такая необходимость! ! Но если количество строк значений на Листе 1 более 120.. данная формула перестает заполнять бланк! (сводная при этом заполняется как надо!. С чем это может быть связано и можно ли данную формулу массива записать как простую формулу ?т.к необходимо постоянно менять всю таблицу исходных данных!
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2 Сводная'!$D$1:$D$640;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2 Сводная'!$I$1:$I$640=151;СТРОКА('2 Сводная'!$D$1:$D$640));СТРОКА(E1)));"")
СообщениеС помощью этой формулы заполняется необходимый бланк, Лист 2Сводная получает данные из листа1.(где всю таблицу я меняю каждый раз через очистку и вставку значений, (не меняя формат таблицы) такая необходимость! ! Но если количество строк значений на Листе 1 более 120.. данная формула перестает заполнять бланк! (сводная при этом заполняется как надо!. С чем это может быть связано и можно ли данную формулу массива записать как простую формулу ?т.к необходимо постоянно менять всю таблицу исходных данных!
Автор - evgven
Дата добавления - 31.08.2018 в 09:30
китин Дата: Пятница, 31.08.2018, 09:35 | Сообщение № 2
Файл пример помог бы в решении проблемы
СообщениеФайл пример помог бы в решении проблемы
Дата добавления - 31.08.2018 в 09:35
evgven Дата: Пятница, 31.08.2018, 10:17 | Сообщение № 3
китин, Вот прилагается мой файл
Сообщение отредактировал evgven - Пятница, 31.08.2018, 10:22
Сообщениекитин, Вот прилагается мой файл
Автор - evgven
Дата добавления - 31.08.2018 в 10:17
StoTisteg Дата: Пятница, 31.08.2018, 10:24 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
evgven, что-то как-то не приложился...
Сообщениеevgven, что-то как-то не приложился...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.08.2018 в 10:24
evgven Дата: Пятница, 31.08.2018, 10:32 | Сообщение № 5
Да ,извините объем надо уменьшать 900КВ выходит. А чтобы наглядно было вырезать ничего нельзя), сейчас как нибудь уменьшу..
СообщениеДа ,извините объем надо уменьшать 900КВ выходит. А чтобы наглядно было вырезать ничего нельзя), сейчас как нибудь уменьшу..
Автор - evgven
Дата добавления - 31.08.2018 в 10:32
Pelena Дата: Пятница, 31.08.2018, 11:22 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
evgven, и название темы придумайте более конкретное. Что эта формула должна делать? В чём суть вычислений?
Сообщениеevgven, и название темы придумайте более конкретное. Что эта формула должна делать? В чём суть вычислений?
Дата добавления - 31.08.2018 в 11:22
