не срабатывает формула массива
evgven
Дата: Пятница, 31.08.2018, 09:30 |
С помощью этой формулы заполняется необходимый бланк, Лист 2Сводная получает данные из листа1.(где всю таблицу я меняю каждый раз через очистку и вставку значений, (не меняя формат таблицы) такая необходимость! ! Но если количество строк значений на Листе 1 более 120.. данная формула перестает заполнять бланк! (сводная при этом заполняется как надо!. С чем это может быть связано и можно ли данную формулу массива записать как простую формулу ?т.к необходимо постоянно менять всю таблицу исходных данных! Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('2 Сводная'!$D$1:$D$640;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('2 Сводная'!$I$1:$I$640=151;СТРОКА('2 Сводная'!$D$1:$D$640));СТРОКА(E1)));"")
evgven
Сообщение С помощью этой формулы заполняется необходимый бланк, Лист 2Сводная получает данные из листа1.(где всю таблицу я меняю каждый раз через очистку и вставку значений, (не меняя формат таблицы) такая необходимость! ! Но если количество строк значений на Листе 1 более 120.. данная формула перестает заполнять бланк! (сводная при этом заполняется как надо!. С чем это может быть связано и можно ли данную формулу массива записать как простую формулу ?т.к необходимо постоянно менять всю таблицу исходных данных! Код
Автор - evgven Дата добавления - 31.08.2018 в 09:30
китин
Дата: Пятница, 31.08.2018, 09:35 |
Файл пример помог бы в решении проблемы
Файл пример помог бы в решении проблемы китин
Сообщение Файл пример помог бы в решении проблемы Автор - китин Дата добавления - 31.08.2018 в 09:35
evgven
Дата: Пятница, 31.08.2018, 10:17 |
китин, Вот прилагается мой файл
китин, Вот прилагается мой файл evgven
Сообщение отредактировал evgven - Пятница, 31.08.2018, 10:22
Сообщение китин, Вот прилагается мой файл Автор - evgven Дата добавления - 31.08.2018 в 10:17
StoTisteg
Дата: Пятница, 31.08.2018, 10:24 |
evgven , что-то как-то не приложился...
evgven , что-то как-то не приложился...StoTisteg
Сообщение evgven , что-то как-то не приложился...Автор - StoTisteg Дата добавления - 31.08.2018 в 10:24
evgven
Дата: Пятница, 31.08.2018, 10:32 |
Да ,извините объем надо уменьшать 900КВ выходит. А чтобы наглядно было вырезать ничего нельзя), сейчас как нибудь уменьшу..
Да ,извините объем надо уменьшать 900КВ выходит. А чтобы наглядно было вырезать ничего нельзя), сейчас как нибудь уменьшу.. evgven
Сообщение Да ,извините объем надо уменьшать 900КВ выходит. А чтобы наглядно было вырезать ничего нельзя), сейчас как нибудь уменьшу.. Автор - evgven Дата добавления - 31.08.2018 в 10:32
Дата: Пятница, 31.08.2018, 11:22 |
evgven , и название темы придумайте более конкретное. Что эта формула должна делать? В чём суть вычислений?
evgven , и название темы придумайте более конкретное. Что эта формула должна делать? В чём суть вычислений?Pelena
Сообщение evgven , и название темы придумайте более конкретное. Что эта формула должна делать? В чём суть вычислений?Автор - Pelena Дата добавления - 31.08.2018 в 11:22
