= Мир MS Excel/одинаковые значения по условию - Мир MS Excel
megavlom Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте Уважаемые форумчане.Уже два дня ломаю голову и по разным сайтам просматривал,но не сообразил.Как подсчитать одинаковые значения в диапазонах в зависимости от значения в одной ячейке.Т.е. при изменении в ячейке номера меняется и подсчитываемый диапазон(один из двух).
К сообщению приложен файл: 234.xls (33.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые форумчане.Уже два дня ломаю голову и по разным сайтам просматривал,но не сообразил.Как подсчитать одинаковые значения в диапазонах в зависимости от значения в одной ячейке.Т.е. при изменении в ячейке номера меняется и подсчитываемый диапазон(один из двух).
Автор - megavlom
Дата добавления - 02.04.2011 в 20:34
kim Дата: Суббота, 02.04.2011, 20:51 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Насколько я понял в ячейке H4 указывается номер строки диапазона M5:V10?
Если так, то:
=СУММ(СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(M5:V10;H4;);T15:T22))
или
=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(M5:V10;H4;);T15:T23;))
СообщениеНасколько я понял в ячейке H4 указывается номер строки диапазона M5:V10?
Если так, то:
или
Автор - kim
Дата добавления - 02.04.2011 в 20:51
Serge_007 Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:14 | Сообщение № 3
Игорь, ты забыл пояснить что это формулы массива smile
СообщениеИгорь, ты забыл пояснить что это формулы массива smile
Дата добавления - 02.04.2011 в 21:14
kim Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:23 | Сообщение № 4
Репутация: 160 ±
А, ну да, склероз smile
СообщениеА, ну да, склероз smile
Автор - kim
Дата добавления - 02.04.2011 в 21:23
megavlom Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:30 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо.Формула работает!
СообщениеСпасибо.Формула работает!
Автор - megavlom
Дата добавления - 02.04.2011 в 21:30
