Alistersix
Дата: Вторник, 04.09.2018, 11:00 |
Доброе утро, дорогие друзья! Столкнулся с проблемой, как можно осуществить, только Вы родные можете помочь, только на Вас надежда... Задача: после заполнения счета на оплату. При нажатии кнопки "Записать клиента" Ключевые позиции, заносились на второй странице "Клиенты" в таблицу, и при следующем нажатии, на кнопку "Записать клиента" данные так же вносили в эту таблицу но на строку ниже. Что только не перепробовал ничего не выходит((( Очень слаб в Макросах.
Доброе утро, дорогие друзья! Столкнулся с проблемой, как можно осуществить, только Вы родные можете помочь, только на Вас надежда... Задача: после заполнения счета на оплату. При нажатии кнопки "Записать клиента" Ключевые позиции, заносились на второй странице "Клиенты" в таблицу, и при следующем нажатии, на кнопку "Записать клиента" данные так же вносили в эту таблицу но на строку ниже. Что только не перепробовал ничего не выходит((( Очень слаб в Макросах. Alistersix
Сообщение Доброе утро, дорогие друзья! Столкнулся с проблемой, как можно осуществить, только Вы родные можете помочь, только на Вас надежда... Задача: после заполнения счета на оплату. При нажатии кнопки "Записать клиента" Ключевые позиции, заносились на второй странице "Клиенты" в таблицу, и при следующем нажатии, на кнопку "Записать клиента" данные так же вносили в эту таблицу но на строку ниже. Что только не перепробовал ничего не выходит((( Очень слаб в Макросах. Автор - Alistersix Дата добавления - 04.09.2018 в 11:00
Дата: Вторник, 04.09.2018, 11:43 |
Так нужно? [vba]Код
Sub Df() Dim sh2 As Worksheet, ar(1 To 1, 1 To 10) Dim r1_ As Long Set sh2 = Worksheets("Клиенты") r1_ = sh2.Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row ar(1, 1) = Cells(5, 3) ar(1, 2) = Cells(5, 5) ar(1, 3) = Cells(8, 5) ar(1, 4) = Cells(6, 3) ar(1, 5) = Cells(7, 5) ar(1, 6) = Cells(6, 7) ' ar(1, 7) = "" ' ar(1, 8) = "" ar(1, 9) = Cells(Cells(Rows.Count, 13).End(3).Row, 13) ar(1, 10) = Cells(Cells(Rows.Count, 9).End(3).Row - 2, 9) With sh2 r1_ = .Cells(.Rows.Count, 2).End(3).Row If .Cells(r1_, 2) = "" Then r1_ = .Cells(r1_, 2).End(3).Row End If .Cells(r1_ + 1, 2).Resize(1, 10) = ar End With MsgBox "Перенесено" End Sub
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.09.2018 в 11:43
Alistersix
Дата: Вторник, 04.09.2018, 11:53 |
_Boroda_ , Супер! Спасибо большое! Вы мой спаситель!
_Boroda_ , Супер! Спасибо большое! Вы мой спаситель!Alistersix
Сообщение _Boroda_ , Супер! Спасибо большое! Вы мой спаситель!Автор - Alistersix Дата добавления - 04.09.2018 в 11:53
