= Мир MS Excel/Выпадающий список с условием - Мир MS Excel
dir1 Дата: Пятница, 07.09.2018, 21:19 | Сообщение № 1
Помогите создать выпадающий список с условием, инфо в прикрепленном файле, Спасибо
К сообщению приложен файл: 9326325.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеПомогите создать выпадающий список с условием, инфо в прикрепленном файле, Спасибо
Автор - dir1
Дата добавления - 07.09.2018 в 21:19
ASWP Дата: Пятница, 07.09.2018, 21:29 | Сообщение № 2
Репутация: 24 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($F$2:$F$4;ПОИСКПОЗ(C7;$E$2:$E$4;0))*D7;"")
К сообщению приложен файл: 93263251-1-.xlsx (11.3 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Пятница, 07.09.2018, 21:32
СообщениеТак нужно?
Автор - ASWP
Дата добавления - 07.09.2018 в 21:29
dir1 Дата: Пятница, 07.09.2018, 23:01 | Сообщение № 3
может так понятней будет, что необходимо сделать. См прикрепленный файл
К сообщению приложен файл: 3289666.xlsx (12.3 Kb)
Сообщениеможет так понятней будет, что необходимо сделать. См прикрепленный файл
Автор - dir1
Дата добавления - 07.09.2018 в 23:01
bmv98rus Дата: Пятница, 07.09.2018, 23:15 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
СообщениеКрос
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.09.2018 в 23:15
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 00:07 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(F$2:F$4;Ч(ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ(Т(+C7:G7)&"*";долл;);0;0)));Ч(+D7:H7))
К сообщению приложен файл: 2426396.xlsx (12.5 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.09.2018 в 00:07
dir1 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 09:52 | Сообщение № 6
krosav4ig, работает. В данной задаче необходимо: в столбце сумма в валюте есть сумма приобретения в евро, она фиксирована в евро, но необходимо, чтобы при выборе любой из валют из выпад списка в столбце валюта, столбец сумма в валюте соответственно менялся по курсу в выбранной валюте, те в столбце сумма в валюте из этой фиксир суммы (у нас евро) столбец сумма в валюте менялся на выбранную валюту в столбце валюта, и пересчитывался по курсу из евро в грн, из евро в долл из евро в евро . А столбец сумма итого грн считался только в грн.
Сообщение отредактировал dir1 - Понедельник, 10.09.2018, 12:23
Сообщениеkrosav4ig, работает. В данной задаче необходимо: в столбце сумма в валюте есть сумма приобретения в евро, она фиксирована в евро, но необходимо, чтобы при выборе любой из валют из выпад списка в столбце валюта, столбец сумма в валюте соответственно менялся по курсу в выбранной валюте, те в столбце сумма в валюте из этой фиксир суммы (у нас евро) столбец сумма в валюте менялся на выбранную валюту в столбце валюта, и пересчитывался по курсу из евро в грн, из евро в долл из евро в евро . А столбец сумма итого грн считался только в грн.
Автор - dir1
Дата добавления - 10.09.2018 в 09:52
dir1 Дата: Понедельник, 10.09.2018, 14:25 | Сообщение № 7
Ребята помогите пожалуйста, сижу уже пол дня над решением не получается у меня(
СообщениеРебята помогите пожалуйста, сижу уже пол дня над решением не получается у меня(
Автор - dir1
Дата добавления - 10.09.2018 в 14:25
vikttur Дата: Понедельник, 10.09.2018, 16:42 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
По логике формулы из сообщения №5:
=СУММ(СУММЕСЛИ(C7:G7;{"грн":"долл":"евро"};D7:H7)*{1:27:33})
или
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(C7:G7;долл;D7:H7);$F$2:$F$4)
А что надо автору, не смотрел )
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 10.09.2018, 16:46
СообщениеПо логике формулы из сообщения №5:
или
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.09.2018 в 16:42
bmv98rus Дата: Понедельник, 10.09.2018, 21:05 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
vikttur, не выдержала душа маэстро :-)
Сообщениеvikttur, не выдержала душа маэстро :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.09.2018 в 21:05
vikttur Дата: Понедельник, 10.09.2018, 22:41 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Так оно автору не надо, надо другое )
СообщениеТак оно автору не надо, надо другое )
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.09.2018 в 22:41
