Поиск разных значений по двум критериям
ПАМ
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 07:55 |
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста, как решить проблему: На листе 1 в ячейку С необходимо найти значения из ячейки С по критериям столбцов А и В. Проблема в том, что в ячейке С Листа 2 есть и даты, и просто текстовые значения, наверно поэтому у меня и не получается через сумму. Или просто что-то необходимо добавить, но я не знаю что и именно. Поясните пожалуйста что. Если такое сделать невозможно без макроса, можно сделать если значение текстовое то пустую ячейку. Заранее премного благодарен.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста, как решить проблему: На листе 1 в ячейку С необходимо найти значения из ячейки С по критериям столбцов А и В. Проблема в том, что в ячейке С Листа 2 есть и даты, и просто текстовые значения, наверно поэтому у меня и не получается через сумму. Или просто что-то необходимо добавить, но я не знаю что и именно. Поясните пожалуйста что. Если такое сделать невозможно без макроса, можно сделать если значение текстовое то пустую ячейку. Заранее премного благодарен. ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Понедельник, 17.09.2018, 08:27
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите мне пожалуйста, как решить проблему: На листе 1 в ячейку С необходимо найти значения из ячейки С по критериям столбцов А и В. Проблема в том, что в ячейке С Листа 2 есть и даты, и просто текстовые значения, наверно поэтому у меня и не получается через сумму. Или просто что-то необходимо добавить, но я не знаю что и именно. Поясните пожалуйста что. Если такое сделать невозможно без макроса, можно сделать если значение текстовое то пустую ячейку. Заранее премного благодарен. Автор - ПАМ Дата добавления - 17.09.2018 в 07:55
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 08:47 |
ЗдравствуйтеКод
=ПРОСМОТР(;-1/(Лист2!$A$2:$A$6=A2)/(Лист2!$B$2:$B$6=B2);Лист2!$C$2:$C$6)
или формула массиваКод
=ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$6; ПОИСКПОЗ(A2&B2;Лист2!$A$2:$A$6&Лист2!$B$2:$B$6;0))
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 17.09.2018 в 08:47
китин
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 08:59 |
Доброго утречка!!! формула массива Код
=ИНДЕКС(Лист2!$C$2:$C$6;ПОИСКПОЗ(Лист1!$A2&Лист1!$B2;Лист2!$A$2:$A$6&Лист2!$B$2:$B$6;0))
китин
Сообщение Доброго утречка!!! формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 17.09.2018 в 08:59
ПАМ
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 09:20 |
20% ±
Pelena , китин , Огромное спасибо за оперативность, почти все подходит.
Pelena , китин , Огромное спасибо за оперативность, почти все подходит.ПАМ
Сообщение Pelena , китин , Огромное спасибо за оперативность, почти все подходит.Автор - ПАМ Дата добавления - 17.09.2018 в 09:20
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 09:27 |
Почти как у Лены, но не совсемКод
=ПРОСМОТР(;-1/(A2&B2=Лист2!A$2:A$6&Лист2!B$2:B$6);Лист2!C$2:C$6)
А что значит ? "Почти" - это как?
А что значит ? "Почти" - это как? _Boroda_
Сообщение Почти как у Лены, но не совсемКод
А что значит ? "Почти" - это как? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2018 в 09:27
ПАМ
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 09:52 |
20% ±
_Boroda_, Александр здравствуйте. У меня формула не получается, (мой Эксель не понимает почему вначале простая точка с запятой) а подходит но не везде
_Boroda_, Александр здравствуйте. У меня формула не получается, (мой Эксель не понимает почему вначале простая точка с запятой) а подходит но не везде ПАМ
Сообщение отредактировал ПАМ - Понедельник, 17.09.2018, 09:54
Сообщение _Boroda_, Александр здравствуйте. У меня формула не получается, (мой Эксель не понимает почему вначале простая точка с запятой) а подходит но не везде Автор - ПАМ Дата добавления - 17.09.2018 в 09:52
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 09:56 |
А конкретнее? С примером неполучания и неподхождениямой Эксель не понимает почему вначале простая точка с запятой
Ну дайте ему вот такКод
=ПРОСМОТР(2;1/(A2&B2=Лист2!A$2:A$6&Лист2!B$2:B$6);Лист2!C$2:C$6)
Хотя, что-то слабо мне верится...
Хотя, что-то слабо мне верится... _Boroda_
Сообщение А конкретнее? С примером неполучания и неподхождениямой Эксель не понимает почему вначале простая точка с запятой
Хотя, что-то слабо мне верится... Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2018 в 09:56
ПАМ
Дата: Понедельник, 17.09.2018, 10:07 |
20% ±
Дал, вообще Н/д. Похоже что-то я делаю не так. [offtop]подумаю и напишу с примером
Дал, вообще Н/д. Похоже что-то я делаю не так. [offtop]подумаю и напишу с примеромПАМ
Сообщение Дал, вообще Н/д. Похоже что-то я делаю не так. [offtop]подумаю и напишу с примеромАвтор - ПАМ Дата добавления - 17.09.2018 в 10:07
