= Мир MS Excel/Вставка данных из разных книг - Мир MS Excel
Vlad-on Дата: Среда, 19.09.2018, 09:55 | Сообщение № 1
Раннее писал о своей проблеме, было предложено ее решение, но немного не подошло, при этом натолкнув на другой вариант ее решения.
Есть клиентская база (456 шт. на данный момент), на каждого клиента по имени и фамилии заведен свой индивидуальный лист в формате:
Иванов Иван.xlsx
Петров Петр.xlsx
и т.д.
Создан сводный лист (данные вытягиваются через скрипт вывода списка файлов в определенной папке), с именами файлов и путям к ним.
Клиентские файлы все однотипные. Все необходимые данные находятся во всех листах на одних и тех же местах.
Требуется в сводном листе (прикрепил к сообщению) вставить допустим ячейку 1A на против его записи в списке сводного файла.
То есть есть путь и имя файла в виде текста, нужно что бы используя эти данные в ячейку F2, F3, и т.д. вставлялось значение ячейки A1 из книги с данными клиента. При этом категорически необходимо, что бы считывание происходило из закрытой книги.
Пытался использовать функцию АДРЕС и ДВСЫЛ, категорически не получается сделать так, что бы путь и имя файла воспринимались не как текст, а вставлялись в качестве пути к открытию файла.
Забивать все ручками не вариант, т.к. клиентская база постоянно меняется. Хотелось бы именно периодически обновлять сводный фаил методом полного обновления списка клиентов (файлов в папке) и последующем копировании дополнительных ячеек, которые будут вставлять данные в сводный лист из определенных ячеек.
К сообщению приложен файл: 1939735.xlsm (48.4 Kb)
СообщениеРаннее писал о своей проблеме, было предложено ее решение, но немного не подошло, при этом натолкнув на другой вариант ее решения.
Иванов Иван.xlsx
Петров Петр.xlsx
и т.д.
Автор - Vlad-on
Дата добавления - 19.09.2018 в 09:55
StoTisteg Дата: Среда, 19.09.2018, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Иванов Иван.xlsx
Петров Петр.xlsx
А зачем, простите? Если на каждого клиента нужно именно по листу, то отчего не хранить их все в одном файле? Заодно и список получать легче. И да, Вы не забыли предусмотреть, что люди бывают тёзками, иногда даже полными?
Иванов Иван.xlsx
Петров Петр.xlsx
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.09.2018 в 10:19
Vlad-on Дата: Среда, 19.09.2018, 10:23 | Сообщение № 3
Во первых изначально начали так, во вторых более удобно в плане поиска и прочего.
Предусмотрели, за 7 лет такое попадалось всего два раза, и в этом случае добавляли к имени и фамилии префикс города обитания.
Автор - Vlad-on
Дата добавления - 19.09.2018 в 10:23
sboy Дата: Среда, 19.09.2018, 10:25 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант на Power Query
Если не установлена, то скачайте надстройку.
Удалите мои 2 верхних строки и нажмите "Обновить" на вкладке данные
К сообщению приложен файл: 1741592.xlsm (60.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 19.09.2018 в 10:25
Nic70y Дата: Среда, 19.09.2018, 10:30 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
http://www.excelworld.ru/forum/10-31484-1
вдруг правильно
вдруг правильно
Дата добавления - 19.09.2018 в 10:30
_Boroda_ Дата: Среда, 19.09.2018, 11:08 | Сообщение № 6
Макрос в модуль листа
Лист называется "Ведомость". Измените на свое название. В ячейке I1 пишем адрес той ячейки, откуда нужно вынуть данные
    If Target.Address(0, 0) = "I1" Then
        On Error Resume Next
        ad_ = Range(Range("I1")).Address(, , xlR1C1)
        If Err Then Exit Sub
        On Error GoTo 0
        sh_ = "Ведомость"
        n_ = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - 1
        ar = Cells(2, 6).Resize(n_)
        arf = Cells(2, 1).Resize(n_, 2)
        For i = 1 To n_
            If Dir(arf(i, 2)) = "" Then
                ar(i, 1) = ""
            Else
                put_ = "'" & Left(arf(i, 2), InStrRev(arf(i, 2), "\")) & "[" & arf(i, 1) & "]" & sh_ & "'!" & ad_
                ar(i, 1) = ExecuteExcel4Macro(put_)
        Next i
        Cells(2, 6).Resize(n_) = ar
К сообщению приложен файл: 1939735_1.xlsm (50.7 Kb)
СообщениеМакрос в модуль листа
        On Error GoTo 0
        sh_ = "Ведомость"
        For i = 1 To n_
                ar(i, 1) = ""
            Else
        Next i
Дата добавления - 19.09.2018 в 11:08
