Окрашивание ячеек одного диапазона при сравнении с ячейками
Jalokin
Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:23 |
Необходимо сравнить ячейки А2-11 с ячейками B2-11. Если значение меньше выделить цветом. При изучении аналогичного вопроса в форуме нашел только сравнение массива с одной ячейкой. Действуя по аналогии не смог найти способ задания массива в версии 16 года. Заранее спасибо.
Необходимо сравнить ячейки А2-11 с ячейками B2-11. Если значение меньше выделить цветом. При изучении аналогичного вопроса в форуме нашел только сравнение массива с одной ячейкой. Действуя по аналогии не смог найти способ задания массива в версии 16 года. Заранее спасибо. Jalokin
Сообщение Необходимо сравнить ячейки А2-11 с ячейками B2-11. Если значение меньше выделить цветом. При изучении аналогичного вопроса в форуме нашел только сравнение массива с одной ячейкой. Действуя по аналогии не смог найти способ задания массива в версии 16 года. Заранее спасибо. Автор - Jalokin Дата добавления - 27.09.2018 в 13:23
Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:44 |
У Вас почти всё правильно, только абсолютным надо делать столбец, а не строку
У Вас почти всё правильно, только абсолютным надо делать столбец, а не строку Pelena
Сообщение У Вас почти всё правильно, только абсолютным надо делать столбец, а не строку Автор - Pelena Дата добавления - 27.09.2018 в 13:44
Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:57 |
Или вообще ничего не закреплять , тогда можно одно правило на несколько пар столбцов распространять
Или вообще ничего не закреплять , тогда можно одно правило на несколько пар столбцов распространять _Boroda_
Сообщение Или вообще ничего не закреплять , тогда можно одно правило на несколько пар столбцов распространять Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.09.2018 в 13:57
