= Мир MS Excel/Окрашивание ячеек одного диапазона при сравнении с ячейками - Мир MS Excel
Jalokin Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:23 | Сообщение № 1
Необходимо сравнить ячейки А2-11 с ячейками B2-11. Если значение меньше выделить цветом. При изучении аналогичного вопроса в форуме нашел только сравнение массива с одной ячейкой. Действуя по аналогии не смог найти способ задания массива в версии 16 года. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6995156_1.xls (24.5 Kb)
СообщениеНеобходимо сравнить ячейки А2-11 с ячейками B2-11. Если значение меньше выделить цветом. При изучении аналогичного вопроса в форуме нашел только сравнение массива с одной ячейкой. Действуя по аналогии не смог найти способ задания массива в версии 16 года. Заранее спасибо.
Автор - Jalokin
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:23
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
У Вас почти всё правильно, только абсолютным надо делать столбец, а не строку
=A2<$B2
СообщениеУ Вас почти всё правильно, только абсолютным надо делать столбец, а не строку
=A2<$B2
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:57 | Сообщение № 3
Или вообще ничего не закреплять
=A2<B2
, тогда можно одно правило на несколько пар столбцов распространять
К сообщению приложен файл: 6995156_2.xls (29.0 Kb)
СообщениеИли вообще ничего не закреплять
=A2<B2
Дата добавления - 27.09.2018 в 13:57
