= Мир MS Excel/Очередность работы формул и процедур - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Четверг, 27.09.2018, 16:45 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброго дня всем.
У меня с документом работают и формулы и ВБА.
Правильно ли я понимаю, что пока работает процедура ВБА, все формулы "отдыхают"?
Спасибо ___________ Юрий.
СообщениеДоброго дня всем.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 27.09.2018 в 16:45
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2018, 16:56 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Зависит от кода. В общем случае - нет, не правильно
СообщениеЗависит от кода. В общем случае - нет, не правильно
Дата добавления - 27.09.2018 в 16:56
Юрий_Нд Дата: Четверг, 27.09.2018, 17:13 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Зависит от кода.
Если я правильно Вас понял, тогда в моей процедуре можно сделать следующую очередность команд:
1. "процедура стоп"
2. "работают формулы"
3. "формулы проехали?"
4. "продолжение работы процедуры"
Зависит от кода.
1. "процедура стоп"
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 27.09.2018 в 17:13
StoTisteg Дата: Четверг, 27.09.2018, 17:22 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Не так. Формулы работают при каждом изменении листа, но [vba]
Application.Calculation=xlCalculationManual
[/vba]их отключает до [vba]
Application.Calculation=xlCalculationAutomatic
[/vba]И если формулы тяжёлые и медленные (ума не приложу, зачем они могут быть нужны в книге с макросами), то лучше так и делать.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 27.09.2018, 17:23
СообщениеНе так. Формулы работают при каждом изменении листа, но [vba]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.09.2018 в 17:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2018, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Не совсем так. Это и для Юрий_Нд, и для StoTisteg.
Юрий_Нд, нужно смотреть. Я понимаю, что иногда бывает проще написать форулу, чем макрос для того же расчета. Данные для формулы тянутся из ячеек, заполняемых макросом. По результатам формул макрос делает что-то дальше. Вы это имели в виду?
Тогда можно примерно так
какой-то код
Range("A2:A4").FormulaLocal="=какая-то формула" 'вставляем формулы
Range("A2:A4")=Range("A2:A4").value 'переводим формулы в значения
Какой-то код
СообщениеНе совсем так. Это и для Юрий_Нд, и для StoTisteg.
какой-то код
Какой-то код
Дата добавления - 27.09.2018 в 17:41
bmv98rus Дата: Четверг, 27.09.2018, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
А [vba]
Range("A2:A4").calculate
позволит посчитать даже если пересчет ручной включен.
СообщениеА [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 27.09.2018 в 17:59
Юрий_Нд Дата: Четверг, 27.09.2018, 22:18 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Да, спасибо. Вы меня очень правильно поняли.
Однако предлагаемый Вами способ для меня будет еще более трудоемок, чем дописать ещё пару циклов в макросе.
Поэтому я так и сделал, то есть написал цикл в макросе.
Всем спасибо за участие _____________ Юрий.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Четверг, 27.09.2018, 22:19
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 27.09.2018 в 22:18
