= Мир MS Excel/Не полностью отрабатывает "Условное форматирование" - Мир MS Excel
Canopm Дата: Суббота, 06.10.2018, 10:12 | Сообщение № 1
Не полностью отрабатывает функция "Условное форматирование", помогите разобраться почему...
Во вложенном файле на листе "96-4" применено "Условное форматирование" к диапазону ячеек
=$D$5:$AH$100
с правилом
Значение ячейки содержит =Коды_отсутствия ---> фон ячейки Желтым
Для примера скопировал весь диапазон данных в 20е число (столбец W) и прекрасно видно что окрашиваются не все.
Что сделано:
- Проверил на наличие других правил "условного форматирования" по листу и по выделенному диапазону. Их всего 2.
- Ввел скопировав из Ctrl+F3 название диапазона "=Коды_отсутствия" значений для правил условного форматирования. Да и при редактировании правила Excel сам прекрасно видит диапазон.
- Менял и в диапазоне на листе Данные в столбце Код, и для диапазона на листе 96-4 формат ячеек и текстовый и общее ставил.
Ничего не помогает, Excel2016 глючит или я?
Файл пришлось сжать архиватором ибо на сайт не пролазиет )
К сообщению приложен файл: _v.0.3.5.rar (84.8 Kb)
Свою жизнь надо устраивать до тех пор пока она не начнет устраивать Вас !!!
Сообщение отредактировал Canopm - Суббота, 06.10.2018, 20:18
СообщениеНе полностью отрабатывает функция "Условное форматирование", помогите разобраться почему...
=$D$5:$AH$100
с правилом
Что сделано:
Автор - Canopm
Дата добавления - 06.10.2018 в 10:12
Светлый Дата: Суббота, 06.10.2018, 13:40 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Используйте правило:
=ИЛИ(D5=Коды_отсутствия)
СообщениеИспользуйте правило:
Автор - Светлый
Дата добавления - 06.10.2018 в 13:40
Canopm Дата: Суббота, 06.10.2018, 23:11 | Сообщение № 3
да все заработало - спасибо,только в условном форматировании пришлось поменять правило с "форматировать только ячейки, которые содержат" на "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек" прописал туда
и все супер!
Сообщениеда все заработало - спасибо,только в условном форматировании пришлось поменять правило с "форматировать только ячейки, которые содержат" на "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек" прописал туда
и все супер!
Автор - Canopm
Дата добавления - 06.10.2018 в 23:11
