Формат времени
RAN |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 19:51 |
Сообщение № 1 |
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 07.03.2013, 20:13 |
| Ответить
Michael_S |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:21 |
Сообщение № 2 |
 Excel2016 | |
все форматы, Код [>=0,041666666666666]ч:мм:сс;мм:сс
все форматы, Код [>=0,041666666666666]ч:мм:сс;мм:сс Michael_S
| Ответить
RAN |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:28 |
Сообщение № 3 |
Миш, жуть! Мне-бы для кода...
На лейбл формы вывожу.
На лейбл формы вывожу.RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 07.03.2013, 20:29 |
| Ответить
Michael_S |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:40 |
Сообщение № 4 |
 Excel2016 | |
для кода... ну так и напиши [vba]Код if a< 1/24 then a = Format(txt, "Nn:Ss") else a = Format(txt, "h:Nn:Ss") end if [/vba]
для кода... ну так и напиши [vba]Код if a< 1/24 then a = Format(txt, "Nn:Ss") else a = Format(txt, "h:Nn:Ss") end if [/vba]Michael_S
| Ответить
RAN |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:46 |
Сообщение № 5 |
Не, сорри, не интересно! Это первое, к чему пришел!
Не, сорри, не интересно! Это первое, к чему пришел! RAN
| Ответить
Michael_S |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:53 |
Сообщение № 6 |
 Excel2016 | |
тогда так (записано макрорекордкром) [vba]Код Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос '
' Selection.NumberFormat = "[>=0.041666666666666]h:mm:ss;mm:ss" End Sub [/vba]
' Selection.NumberFormat = "[>=0.041666666666666]h:mm:ss;mm:ss" End Sub [/vba]Michael_S
| Ответить
RAN |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:59 |
Сообщение № 7 |
Не будет ли с моей стороны очень большой наглостью попросить продолжить [vba][/vba]
PS на всякий який: txt = Timer - t .
PS на всякий який: txt = Timer - t . RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 07.03.2013, 21:10 |
| Ответить
Michael_S |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 21:14 |
Сообщение № 8 |
 Excel2016 | |
Цитата (RAN) Не будет ли с моей стороны имхо, будет простые решения тебя не устраивают, NumberFormat - свойство Range, переноси данные на лист, а потом на форму.
Цитата (RAN) Не будет ли с моей стороны имхо, будет простые решения тебя не устраивают, NumberFormat - свойство Range, переноси данные на лист, а потом на форму. Michael_S
| Ответить
RAN |
Дата: Четверг, 07.03.2013, 21:20 |
Сообщение № 9 |
Миш, собственно мой вопрос Цитата (RAN) Можно-ли ФОРМАТОМ задать условие Ну нет, так нет. А вдруг?
Миш, собственно мой вопрос Цитата (RAN) Можно-ли ФОРМАТОМ задать условие Ну нет, так нет. А вдруг? RAN
| Ответить
Alex_ST |
Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:12 |
Сообщение № 10 |
 2003 | |
Может, так? [vba]Код Me.Label1.Caption = IIf(Timer - t >= 1 / 24, "h:m", "") & "m:ss" [/vba]
Может, так? [vba]Код Me.Label1.Caption = IIf(Timer - t >= 1 / 24, "h:m", "") & "m:ss" [/vba]Alex_ST
| Ответить
