= Мир MS Excel/Разные толщины границ, при одинаково указанной толщине! - Мир MS Excel
lool123 Дата: Суббота, 13.10.2018, 11:23 | Сообщение № 1
10ый ексель, страничный вид( в обычной режиме отличается только граница слева) . Все тонкие границы минимальной толщиной, все толстые указаны максимальной толщиной. НО, выходит так, что если рядом с границей больше нет ячеек (по краям), то граница тоньше, чем нужно. На печать выходит также с разной толщиной. Все тонкие границы на картинке указаны минимальной толщиной, которой возможны. Все границы, которые толще них - указаны максимальной толщиной которой только можно. НО при этом эти толстые границы отличаются у границ, которые граничат с ячейкой лишь с одной стороны ( по границам листа А4), и у границ которые граничат с ячейками с двух сторон. Указаны точно равные толщины! При печати толщины также отличаются! Это известный баг?
К сообщению приложен файл: 3901555.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал lool123 - Суббота, 13.10.2018, 12:22
Сообщение10ый ексель, страничный вид( в обычной режиме отличается только граница слева) . Все тонкие границы минимальной толщиной, все толстые указаны максимальной толщиной. НО, выходит так, что если рядом с границей больше нет ячеек (по краям), то граница тоньше, чем нужно. На печать выходит также с разной толщиной. Все тонкие границы на картинке указаны минимальной толщиной, которой возможны. Все границы, которые толще них - указаны максимальной толщиной которой только можно. НО при этом эти толстые границы отличаются у границ, которые граничат с ячейкой лишь с одной стороны ( по границам листа А4), и у границ которые граничат с ячейками с двух сторон. Указаны точно равные толщины! При печати толщины также отличаются! Это известный баг?
Автор - lool123
Дата добавления - 13.10.2018 в 11:23
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.10.2018, 14:15 | Сообщение № 2
Сделайте справа-слева еще по одному тоненькому столбцу
К сообщению приложен файл: 3901555_1.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеСделайте справа-слева еще по одному тоненькому столбцу
Дата добавления - 13.10.2018 в 14:15
lool123 Дата: Суббота, 13.10.2018, 23:08 | Сообщение № 3
Всё же это костыль) Хотелось узнать, может есть известное правильное решение этой проблемы)
СообщениеВсё же это костыль) Хотелось узнать, может есть известное правильное решение этой проблемы)
Автор - lool123
Дата добавления - 13.10.2018 в 23:08
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 00:40 | Сообщение № 4
я Вам дал
Границы листа при печати определяются, грубо говоря, тонкими серыми линиями сетки. А толщина покраски этих линий - это как бы их внешний формат, на реальное значение толщины никак не влияющий. Короче, это просто видимость, на которую диапазон печати никак не реагирует
я Вам дал
Дата добавления - 14.10.2018 в 00:40
