= Мир MS Excel/Формула для переноса данных по критерию. - Мир MS Excel
landerlive47 Дата: Суббота, 09.03.2013, 05:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой.
Есть таблица с данными на листе 1, но нужно, что бы из нее копировались данные на лист 2, в зависимости от того какой месяц указан в столбце (F).
Например строки 3 и 7 должны скопироваться на лист 2 т.к. месяц у них обоих одинаковый (Январь).
В файле приведен пример, лист3, что должно получиться на листе 2 при использовании формулы.
Макрос либо фильтр не подходят, только формула.
Плюс, ко всему этому, в конечном документе будет, Лист 1 - как общий список данных, а после него еще 12 листов по месяцам. и вот с листа 1 на все остальные данные должны копироваться строки в зависимости от месяца.
К сообщению приложен файл: 7186624.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал landerlive47 - Суббота, 09.03.2013, 12:38
СообщениеДоброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой.
Автор - landerlive47
Дата добавления - 09.03.2013 в 05:27
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 3296616.xls (41.0 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 09.03.2013 в 13:32
landerlive47 Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:39 | Сообщение № 3
Что то не получается, пытаюсь сделать что бы копировало на следующий лист по другому месяцу но оно всеравно по январю копирует либо вообще не работает.
Вот приложил файл, там показано как в точности должно получаться,
К сообщению приложен файл: 1111_.xls (36.0 Kb)
СообщениеЧто то не получается, пытаюсь сделать что бы копировало на следующий лист по другому месяцу но оно всеравно по январю копирует либо вообще не работает.
Дата добавления - 09.03.2013 в 14:39
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2013, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
В формуле =1 - это первый месяц, т.е. январь. Для февраля будет =2
СообщениеВ формуле =1 - это первый месяц, т.е. январь. Для февраля будет =2
Дата добавления - 09.03.2013 в 14:52
landerlive47 Дата: Суббота, 09.03.2013, 15:30 | Сообщение № 5
Да, но. я ставлю 2, 3 и так до 12, но все равно не работает. прилагаю файл. Просто при изменении на любую цифру не выводит ни каких данных, лишь одна и та же строка остается и не меняется.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю.
К сообщению приложен файл: 777777777777777.xls (47.0 Kb)
СообщениеДа, но. я ставлю 2, 3 и так до 12, но все равно не работает. прилагаю файл. Просто при изменении на любую цифру не выводит ни каких данных, лишь одна и та же строка остается и не меняется.
Дата добавления - 09.03.2013 в 15:30
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 4634 ±
Сразу не увидела, что коды в первом столбце не уникальны.
Проверьте тогда так
К сообщению приложен файл: 8956521.xls (50.0 Kb)
СообщениеСразу не увидела, что коды в первом столбце не уникальны.
Проверьте тогда так
Дата добавления - 09.03.2013 в 16:12
landerlive47 Дата: Суббота, 09.03.2013, 16:45 | Сообщение № 7
Практически получилось, но почему то оно ставит везде одну и туже строку во все месяца, и везде февраль... Хотя везде в формулах менял значения месяца на соответствующую цифру.
Заметил разницу в формулах которые я копирую на другие листы. Например на листе Февраль, с вашей формулой она отображается так {=ИНДЕКС....} а те листы на которые я копирую формулу отображается просто =ИНДЕКС, то есть без скобок {}.
Сразу вопрос как задать большую область просмотра, к примеру на 1000 строк, потому как список постоянно пополнятся будет.
К сообщению приложен файл: 8956521-1-.xls (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал landerlive47 - Суббота, 09.03.2013, 16:48
СообщениеПрактически получилось, но почему то оно ставит везде одну и туже строку во все месяца, и везде февраль... Хотя везде в формулах менял значения месяца на соответствующую цифру.
Дата добавления - 09.03.2013 в 16:45
Pelena Дата: Суббота, 09.03.2013, 17:03 | Сообщение № 8
Репутация: 4634 ±
Формула массива вводится нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter, при этом автоматически появляются фигурные скобки.
Диапазон вместо А3:А7 поставьте А3:А1000, но боюсь на 1000 строк будет долго пересчитывать
СообщениеФормула массива вводится нажатием сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter, при этом автоматически появляются фигурные скобки.
Дата добавления - 09.03.2013 в 17:03
landerlive47 Дата: Суббота, 09.03.2013, 17:14 | Сообщение № 9
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеСпасибо, буду пробовать.
Дата добавления - 09.03.2013 в 17:14
Александр Дата: Пятница, 20.12.2013, 16:41 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Помогите сделать все то же самое но вместо дат, просто слова например:
XMTS
XKRB
XMTS
XMTS
СообщениеПомогите сделать все то же самое но вместо дат, просто слова например:
XMTS
XKRB
XMTS
XMTS
Автор - Александр
Дата добавления - 20.12.2013 в 16:41
Александр Дата: Суббота, 21.12.2013, 11:13 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Вроде как получилось сделать самому, незнаю только на сколько это правильно, если кому нужно или кто может посмотрите формулу, так ли я сделал?
=ИНДЕКС('Общие данные'!D$3:D$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общие данные'!$F$3:$F$7)="XKRB";СТРОКА('Общие данные'!$A$1:$A$5));СТРОКА(D2)))
СообщениеВроде как получилось сделать самому, незнаю только на сколько это правильно, если кому нужно или кто может посмотрите формулу, так ли я сделал?
Автор - Александр
Дата добавления - 21.12.2013 в 11:13
Александр Дата: Суббота, 21.12.2013, 11:21 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Почему то не всё работает...
СообщениеПочему то не всё работает...
Автор - Александр
Дата добавления - 21.12.2013 в 11:21
aolyanenko Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:08 | Сообщение № 13
Приношу извинения, что не ознакомился с правилами.
Задача такая: нужно из листа "из ПО" разбросать одинаковые строки на разные листы, ситуация похожая с обговариваемой темой, но критерий "слова" а не "дата" а именно слова из столбца F.
Выкладываю пример того что нужно получить, помогите пожалуйста...
К сообщению приложен файл: 7394680.xls (49.5 Kb)
СообщениеПриношу извинения, что не ознакомился с правилами.
Автор - aolyanenko
Дата добавления - 21.12.2013 в 20:08
vikttur Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:21 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
К предыдущему вопросу (мартовскому).
Доп. столбцы никто не отменял.
К сообщению приложен файл: 6698386.xls (47.5 Kb)
СообщениеК предыдущему вопросу (мартовскому).
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.12.2013 в 20:21
aolyanenko Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:08 | Сообщение № 15
Проверьте тогда так
К сообщению приложен файл: 8956521.xls(50Kb)
Все работает
Сообщение отредактировал aolyanenko - Суббота, 21.12.2013, 22:13
Проверьте тогда так
Все работает
Автор - aolyanenko
Дата добавления - 21.12.2013 в 22:08
Serge_007 Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:20 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Сводной таблицей
К сообщению приложен файл: aolyanenko.xls (66.5 Kb)
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 21.12.2013 в 22:20
aolyanenko Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:39 | Сообщение № 17
Сводной таблицей
Сводная таблица не подходит, для поставленных задач. Свой пример выкладывал выше, на данный момент кажется все получилось сделать, за исключением того что теперь нужно выбирать несколько критериев и вставлять на одну страницу, то есть имеется таблица "из ПО" выбираем по критериям например XMTS и XKRB и все строки в которых встречаются эти два критерия вставляем на отдельный лист XMTS+XKRB. На листе "Формула" формула которая работает с одним критерием.
К сообщению приложен файл: 8350717.xlsx (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал aolyanenko - Суббота, 21.12.2013, 23:39
Сводной таблицей
Автор - aolyanenko
Дата добавления - 21.12.2013 в 23:39
Serge_007 Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:43 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Чем именно?
Чем именно?
Дата добавления - 21.12.2013 в 23:43
