= Мир MS Excel/сортировка нестандартного формата - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:33 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
есть набор данных
178.94.18.87 [ whois ]
188.234.156.70 [ whois ]
192.162.8.48 [ whois ]
2.94.235.249 [ whois ]
2.94.39.73 [ whois ]
212.107.237.95 [ whois ]
217.118.95.83 [ whois ]
31.148.28.214 [ whois ]
31.43.114.30 [ whois ]
37.122.79.144 [ whois ]
он отсортирован как текст
можно ли задать какой-либо специальный формат или применить какой-то подход, чтобы сортировка шла с учетом того, что каждая триада имеет незначащие нули?
т.е. чтобы вышеприведëнный список отсортировался в следующем порядке
31.24.26.129 [ whois ]
213.87.123.149 [ whois ]
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 11.03.2013, 11:35
СообщениеЗдравствуйте!
есть набор данных
Автор - карандаш
Дата добавления - 11.03.2013 в 11:33
Pelena Дата: Понедельник, 11.03.2013, 11:49 | Сообщение № 2
В доп. столбец - числа до точки -- сортировать как числа
СообщениеВ доп. столбец - числа до точки -- сортировать как числа
Дата добавления - 11.03.2013 в 11:49
ikki Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:24 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
скорее - текст по столбцам, и сортировать как числа, ибо
помощь по Excel и VBA
Сообщениескорее - текст по столбцам, и сортировать как числа, ибо
Автор - ikki
Дата добавления - 11.03.2013 в 13:24
Alex_ST Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:01 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
это точно!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 11.03.2013, 15:01
это точно!
Дата добавления - 11.03.2013 в 15:01
KuklP Дата: Понедельник, 11.03.2013, 15:41 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Здесь обсуждали:
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=22318
СообщениеЗдесь обсуждали:
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.03.2013 в 15:41
карандаш Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:27 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Спасибо за ответы
Сходил по ссылке, вставил данные на Лист1, нажал кнопку - результат не совсем тот, который бы хотелось видеть
На Лист2 вставил исходные данные, но не совсем понял, что такое
и как это применить к исходным данным на листе 2
форматирование как текст и дальнейшая сортировка не сортируют как числа
чего-то недопонял?
надо как-то разбить содержимое ячейки на несколько ячеек в одну строку?
К сообщению приложен файл: post_195282.xls (50.0 Kb)
СообщениеСпасибо за ответы
чего-то недопонял?
Автор - карандаш
Дата добавления - 11.03.2013 в 16:27
Vitalts Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:46 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Инструмент Text to Columns в помощь
СообщениеИнструмент Text to Columns в помощь
Автор - Vitalts
Дата добавления - 11.03.2013 в 16:46
KuklP Дата: Понедельник, 11.03.2013, 17:15 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
За основу взял макрос от Слэна. Жмите кнопки на листах.
К сообщению приложен файл: 5534478.xls (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 11.03.2013, 17:18
СообщениеЗа основу взял макрос от Слэна. Жмите кнопки на листах.
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.03.2013 в 17:15
карандаш Дата: Понедельник, 11.03.2013, 18:33 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
KuklP, Vitalts, спасибо
работает макрос
даже нули вместо пробелов ставит во вторую и последующие триады (после небольшого изменения)
СообщениеKuklP, Vitalts, спасибо
работает макрос
Автор - карандаш
Дата добавления - 11.03.2013 в 18:33
RAN Дата: Понедельник, 11.03.2013, 18:45 | Сообщение № 10
А что, надо было?
А что, надо было?
Дата добавления - 11.03.2013 в 18:45
карандаш Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:17 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
KuklP, здравствуйте всем
незадача вышла
при большом объеме данных при запуске макроса эксел жалуется на неправильный аргумент
не могу найти ошибку
большие данные на втором листе
может в данных что-то не так?
*** большой объем получен с сайта путем нажатия на кнопку 'экспорта данных' и данные выдаются сразу в виде экселовского файла
а прежде я просто выделял на странице данные и копировал в эксел через копи-паст
СообщениеKuklP, здравствуйте всем
незадача вышла
Автор - карандаш
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:17
карандаш Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:24 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
не прикрепился
К сообщению приложен файл: 5534478.rar (25.1 Kb)
Сообщениене прикрепился
Автор - карандаш
Дата добавления - 15.03.2013 в 15:24
KuklP Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:10 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
У Вас в примере было [ whois ] в каждой строке. В последнем файле этого нет. Еще Вы там ерунды с r.Replace нагородили. Попробуйте так:
Sub SortByIp()
      Dim v(), x, i As Long, r As Range, s As String
      On Error GoTo merr
      With [b2]
          Set r = Range(Cells(.Row, .Column), Cells(Rows.Count, .Column).End(xlUp))
          v = r
          For i = 1 To UBound(v, 1)
              s = ""
              For Each x In Split(v(i, 1), ".")
                  s = s & Space$(3 - Len(x)) & x & "."
              v(i, 1) = Left$(s, Len(s) - 1) '& " [ whois ]"
          r.Value = v
          .CurrentRegion.sort Key1:=Range(.Address), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
      r.Replace " ", "0", xlPart
      Exit Sub
merr:
'    Stop
      Resume Next
Жесть!
К сообщению приложен файл: 1319573.gif (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 15.03.2013, 16:11
СообщениеУ Вас в примере было [ whois ] в каждой строке. В последнем файле этого нет. Еще Вы там ерунды с r.Replace нагородили. Попробуйте так:
Sub SortByIp()
      On Error GoTo merr
      With [b2]
          v = r
              s = ""
          r.Value = v
      Exit Sub
merr:
'    Stop
      Resume Next
Жесть!
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:10
карандаш Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:24 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
моë единственное вмешательство - это замена пробела на ноль была в строках (почему-то задвоенной) замены
". " на ".0"
на большее не отважился в виду тщетности попыток понять принцип работы кода предложенного макроса
да, новый макрос работает без ошибок
большое спасибо!
***прим. А что это за приложенная картинка с подписью "Жесть!"?
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 15.03.2013, 17:25
". " на ".0"
большое спасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:24
карандаш Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:28 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
Цитата (RAN)
А что, надо было?
нет, это не оговаривалось - внешний вид в данном случае рояли не играет )))
просто попробовал - получилось )))
Цитата (RAN)
А что, надо было?
Автор - карандаш
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:28
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:29 | Сообщение № 16
Цитата (KuklP)
Жесть!
Серёг, чё, опять?
У меня так:
***прим. карандаш, у KuklP какой-то глюк с браузером
К сообщению приложен файл: 3531972.gif (41.9 Kb)
Цитата (KuklP)
Жесть!
Серёг, чё, опять?
У меня так:
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:29
KuklP Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:45 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
У меня в Лисе нормально. Но... я в Опере всегда, а там и не пропадал этот глюк. sad На всех остальных сайтах все ОК.
СообщениеУ меня в Лисе нормально. Но... я в Опере всегда, а там и не пропадал этот глюк. sad На всех остальных сайтах все ОК.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.03.2013 в 17:45
