= Мир MS Excel/Пропуск пустых ячеек в цикле - Мир MS Excel
yurikfirst Дата: Вторник, 06.11.2018, 04:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Всем добра и счастья.
Буду краток: есть макрос, не могу понять, где и что написать, что бы пропускало пустые ячейки:
Function ОбъединитьСРазделителем(Разделитель As String, ParamArray Значения()) As String
    Dim result As String, arg, rc As Range
    For Each arg In Значения
        Select Case TypeName(arg)
        Case "Range"                     'это диапазон
            'цикл по всем ячейкам
            For Each rc In arg.Cells
                If result = "" Then
                    result = rc.Value
                Else
                    result = result & Разделитель & rc.Value
        End Select
    ОбъединитьСРазделителем = result
End Function
Спасибо всем
*****Меньше телодвижений - больше времени на отдых*****
СообщениеЗдравствуйте. Всем добра и счастья.
                If result = "" Then
                    result = rc.Value
                Else
        End Select
End Function
Спасибо всем
Автор - yurikfirst
Дата добавления - 06.11.2018 в 04:33
krosav4ig Дата: Вторник, 06.11.2018, 06:36 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте [vba]
    Dim result As String, arg, arr As Variant, rc As Variant
            arr = IIf(arg.Count > 1, arg.Value, Array(arg.Value))
        Case "Variant()"                 'это массив
            arr = arg
        Case Else
            arr = Array(arg)
        End Select
        'цикл по всем значениям массива
        For Each rc In arr
            If Not IsEmpty(rc) And rc <> "" Then
                result = result & IIf(result <> "", Разделитель, "") & rc
    Next rc, arg
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 06.11.2018, 06:46
СообщениеЗдравствуйте [vba]
            arr = arg
        Case Else
            arr = Array(arg)
        End Select
        For Each rc In arr
    Next rc, arg
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.11.2018 в 06:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2018, 12:05 | Сообщение № 3
У krosav4ig правильный полноценный макрос, учитывающий кучу вариантов. Если же только Ваш код доделать, то можно, например, так
            If rc <> "" Then
    ОбъединитьСРазделителем = Mid(result, Len(Разделитель) + 1)
End Function
СообщениеУ krosav4ig правильный полноценный макрос, учитывающий кучу вариантов. Если же только Ваш код доделать, то можно, например, так
            If rc <> "" Then
End Function
Дата добавления - 06.11.2018 в 12:05
yurikfirst Дата: Вторник, 06.11.2018, 14:04 | Сообщение № 4
krosav4ig, спасибо за оперативный ответ, единственное, что получилось - ячейки объединяются с верху в низ, и переходили в право на следующий столбец и так далее. В изначальном скрипте - ячейки объединяются с лева на право, и по ходу в низ. Однозначно ваш вариант в копилку. Спасибо!
Сообщениеkrosav4ig, спасибо за оперативный ответ, единственное, что получилось - ячейки объединяются с верху в низ, и переходили в право на следующий столбец и так далее. В изначальном скрипте - ячейки объединяются с лева на право, и по ходу в низ. Однозначно ваш вариант в копилку. Спасибо!
Автор - yurikfirst
Дата добавления - 06.11.2018 в 14:04
yurikfirst Дата: Вторник, 06.11.2018, 14:07 | Сообщение № 5
_Boroda_, У вас простое и лаконичное решение! Огромное спасибо!
Сообщение_Boroda_, У вас простое и лаконичное решение! Огромное спасибо!
Автор - yurikfirst
Дата добавления - 06.11.2018 в 14:07
