= Мир MS Excel/Автоматическое объединение ячеек - Мир MS Excel
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:43 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите, как сделать автоматическое объединение ячеек не макросом. По две ячейки в столбик, я думаю, в примере будит всё понятно. Возможно, ли это вообще сделать не макросом?
За ранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8761849.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал elita86 - Понедельник, 11.03.2013, 13:46
СообщениеДобрый день, подскажите, как сделать автоматическое объединение ячеек не макросом. По две ячейки в столбик, я думаю, в примере будит всё понятно. Возможно, ли это вообще сделать не макросом?
За ранее спасибо!
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 13:43
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:48 | Сообщение № 2
Я извиняюсь, но прикреплённый пример открывается каким то архивом, хотя прикрепляю правельный файл, перезаливал 5 раз
Сообщение отредактировал elita86 - Понедельник, 11.03.2013, 13:57
СообщениеЯ извиняюсь, но прикреплённый пример открывается каким то архивом, хотя прикрепляю правельный файл, перезаливал 5 раз
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 13:48
Vitalts Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Нормально все с аттачем. XLSX - это XML в архиве, в следствии чего некоторое ПО неверно его интерперитует как архив. Только вот из примера ничего не понятно. Хотя бы пару строк свели бы вручную, как должно быть.
СообщениеНормально все с аттачем. XLSX - это XML в архиве, в следствии чего некоторое ПО неверно его интерперитует как архив. Только вот из примера ничего не понятно. Хотя бы пару строк свели бы вручную, как должно быть.
Автор - Vitalts
Дата добавления - 11.03.2013 в 13:59
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:01 | Сообщение № 4
во втором столбце начальная картина, в третьем как нужно, но чтоб не в ручную объединять их, т.к. список очень большой
Сообщение отредактировал elita86 - Понедельник, 11.03.2013, 14:01
Сообщениево втором столбце начальная картина, в третьем как нужно, но чтоб не в ручную объединять их, т.к. список очень большой
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:01
Vitalts Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:04 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
В прикрепленном файле второй и третий столбцы пусты. Будьте добры, заполните их для пары значений.
СообщениеВ прикрепленном файле второй и третий столбцы пусты. Будьте добры, заполните их для пары значений.
Автор - Vitalts
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:04
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:07 | Сообщение № 6
они и должны быть пустыми. ячейки без значений. Список состоит из 20000 строк, в ручную делать данные объединения очень дольго и муторно. И по этому я и спрашиваю, возможно это как то сделать другим способом, но не макросом
Сообщениеони и должны быть пустыми. ячейки без значений. Список состоит из 20000 строк, в ручную делать данные объединения очень дольго и муторно. И по этому я и спрашиваю, возможно это как то сделать другим способом, но не макросом
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:07
Vitalts Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Я и не прошу вас заполнять все 20 000 строк вручную. Заполните, пожалуйста, несколько строк, ибо без конкретного примера мне не ясно, что же вам требуется. Можно, конечно, и подождать, пока в этой теме не появится кто-то, кто понимает что вам нужно и без примера.
Сообщение отредактировал Vitalts - Понедельник, 11.03.2013, 14:13
СообщениеЯ и не прошу вас заполнять все 20 000 строк вручную. Заполните, пожалуйста, несколько строк, ибо без конкретного примера мне не ясно, что же вам требуется. Можно, конечно, и подождать, пока в этой теме не появится кто-то, кто понимает что вам нужно и без примера.
Автор - Vitalts
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:13
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:20 | Сообщение № 8
В примере второй столбец называется "для объединения", нужно объединить ячейку B2 и В3, ячейку В4 и В5, ячейку В6 и В7 и т.д., в третьем столбце, под названием "как должно быть" они уже объединены, то есть как нужно сделать. Как должно выглядеть.
СообщениеВ примере второй столбец называется "для объединения", нужно объединить ячейку B2 и В3, ячейку В4 и В5, ячейку В6 и В7 и т.д., в третьем столбце, под названием "как должно быть" они уже объединены, то есть как нужно сделать. Как должно выглядеть.
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:20
RAN Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:21 | Сообщение № 9
Можно и не макросом.
Выделить нужные ячейки и щелкнуть кнопку на ленте. Они автоматически объединяться. biggrin
СообщениеМожно и не макросом.
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:21
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:27 | Сообщение № 10
То есть в списке из 20000 я должен, через "ctrl" выделять по две ячейки, после, все го лишь нажать кнопку для объединения ячеек и вуа ля, всё готово, это конечно здорово, но чтоб выделить по две ячейки , через контрл, у меня уйдет 3 часа!
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:27
Vitalts Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:31 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
Наконец-то я вас понял. Похоже, без макроса вам не обойтись.
RAN, при 20 000 строках нужно будет выделить 10 000 пар.
Автор - Vitalts
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:31
RAN Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:37 | Сообщение № 12
Макрос целых 1,5 секунды это делает (для 20 000). Но 3 часа - интереснее.
Шибко большенький файл получился.
Sub Макрос1()
Dim i&
Do
i = i + 2
Range("B" & i).Resize(2).Merge
Loop Until i > 20000
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 11.03.2013, 14:40
СообщениеМакрос целых 1,5 секунды это делает (для 20 000). Но 3 часа - интереснее.
Sub Макрос1()
Dim i&
Do
i = i + 2
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:37
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:38 | Сообщение № 13
Всё верно, поэтому я и спрашиваю у гуру экселя. возможно есть какой-то хитрый способ это сделать, но менее трудозатраты
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:38
nilem Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:39 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Объединяем две верхние ячейки, щелкаем "формат по образцу" (кисточка), выделяем все ячейки, кот. необх-мо объединиить. Все.
Не?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеОбъединяем две верхние ячейки, щелкаем "формат по образцу" (кисточка), выделяем все ячейки, кот. необх-мо объединиить. Все.
Не?
Автор - nilem
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:39
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:39 | Сообщение № 15
3 часа, в ручную имелось ввиду, макросом я и сам могу сделать, интересует вариант без применения макроса
Автор - elita86
Vitalts Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:41 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
nilem дело говорит. Также, можно скопировать одну обйедененную, ведилить оставшиеся и paste special -> formats
Сообщениеnilem дело говорит. Также, можно скопировать одну обйедененную, ведилить оставшиеся и paste special -> formats
Автор - Vitalts
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:41
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:41 | Сообщение № 17
Не?
Спасибо огромное! Про кисть я уже и забыл!
Не?
Автор - elita86
elita86 Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:42 | Сообщение № 18
Всем огромное спасибо!
СообщениеВсем огромное спасибо!
Автор - elita86
Дата добавления - 11.03.2013 в 14:42
bee-live Дата: Воскресенье, 21.11.2021, 15:31 | Сообщение № 19
Здравствуйте, имеется примерно та же задача в Excel.
Главные отличия:
- 3 столбца из 24 имеющихся в таблице,
- на протяжении 250000 строк (округленно),
- с уже имеющимися границами объединяемых ячеек, - прим. 16000 на столбец,
- размером, в количество строк от 1 до 60 - для каждой ячейки,
- с уже имеющимися данными в каждой первой строке будущих ячеек,
необходимо организовать такое преобразование без потери данных. ;)
Важное обстоятельство:
Администрацией предприятия на уровне домена (технологически) Запрещено: deal
- копирование данных с рабочего места; >(
- запуск макросов и иных приложений. hands
СообщениеЗдравствуйте, имеется примерно та же задача в Excel.
Главные отличия:
Автор - bee-live
Дата добавления - 21.11.2021 в 15:31
