= Мир MS Excel/Объединение одинаковых строк со сложением - Мир MS Excel
gastarbeiter Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:37 | Сообщение № 1
Excel 2016, Excel 365
Здравствуйте господа!
У меня неоднократно возникает необходимость фильтрации строк с одинаковыми значениями и со сложением количества в одном из столбцов. Это часто бывает необходимо при работе со спецификациями экспортированными в эксель из других программ.
Помогите пожалуйста решить данную задачу.
Да, и хотелось бы чтоб форма таблицы оставалась такой же формы как раньше, для того чтоб ее можно было просто скопировать и вставить например в автокад.
В приложении файл со спецификацией в котором на одном листе исходная таблица а на втором то что необходимо получить
К сообщению приложен файл: 3497482.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте господа!
Автор - gastarbeiter
Дата добавления - 08.11.2018 в 11:37
китин Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:44 | Сообщение № 2
Здравствуйте. так?
=СУММЕСЛИ(Исходная!$B:$B;Результат!$B3;Исходная!$G:$G)
К сообщению приложен файл: gastarbeiter.xlsm (13.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. так?
Дата добавления - 08.11.2018 в 11:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 6656 ±
Так нужно?
Сводной таблицей
*В наименовании фильтр не равно (пусто)
К сообщению приложен файл: 3497482_1.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Сводной таблицей
gastarbeiter Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:56 | Сообщение № 4
Здравствуйте. так?
Нет не так, одинаковые строки тоже должны стать одной строкой
Здравствуйте. так?
Дата добавления - 08.11.2018 в 11:56
gastarbeiter Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:01 | Сообщение № 5
Так нужно?
Сводной таблицей
*В наименовании фильтр "не равно" (пусто)
Как вы делаете эти сводные таблицы? У меня ничего не получается
К сообщению приложен файл: 8011558.xlsm (22.6 Kb)
Так нужно?
Сводной таблицей
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:01
китин Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:03 | Сообщение № 6
а вот теперь не понял
Сообщениеа вот теперь не понял
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:03
gastarbeiter Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:08 | Сообщение № 7
Вы сделали только подсчет количества, а сами строки что приведены B3:G7 тоже должны сами отсортироваться из исходной таблицы. Позиций ведь не всегда такое количество, их может быть очень много
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:08
sboy Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:12 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
На вкладке "Конструктор" выбираете
Макет отчета-Показать в табличной форме
Промежуточные итоги - Не показывать
И в сводной Итоги по сумме
К сообщению приложен файл: 2214756.xlsm (22.4 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:16 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Очень просто. Вы почти все верно сделали, только немного подправить осталось
1. Топаете в любое место сводной, наверху появятся вкладки Анализ и Конструктор. Идете в Конструктор - Макет отчета - Показать в табличной форме
2. Конструктор - Общие итоги - Отключить для строк и столбцов
3. Конструктор - Пром. итоги - Не показывать пром. суммы
4. Конструктор - стрелочку вниз там, где написано "Стили сводной таблицы" - выбрать понравившийся (чтобы никак не красило - левый верхний)
Правой мышой в любое место сводной - параметры сводной
5. Макет и формат - убрать галку "Автоматически изменять ширину ..."
6. Вывод - убрать галки "Показывать кнопки ..." и "Показывать контекстные ..."
7. Правой мышой на любое значение в поле "Кол." - Параметры поля - вместо "Количество" выбрать "Сумма"
8. В ячейке G26 вручную написать "Кол. " (именно так, с пробелом). Или любое другое название, не совпадающее с названиями полей, например, "Кoл." - буква "о" латинская. Но потом, если понадобится искать по этому полю в базе, с латинской буквой будет сложнее. Лучше с пробелом
То, что получилось - в файле
* Дописал пункты 7 и 8
К сообщению приложен файл: 8011558_1.xlsm (22.3 Kb)
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:16
gastarbeiter Дата: Четверг, 08.11.2018, 12:39 | Сообщение № 10
Огромное спасибо Boroda очень помог, ато я никак раньше не мог победить эти итоговые таблицы!
Выложу результат который у меня получился с большой спецификацией
К сообщению приложен файл: _20-21.xlsm (32.2 Kb)
СообщениеОгромное спасибо Boroda очень помог, ато я никак раньше не мог победить эти итоговые таблицы!
Дата добавления - 08.11.2018 в 12:39
