= Мир MS Excel/Копирование по условию строчек из одного листа в другой. - Мир MS Excel
PORTANDREW Дата: Вторник, 13.11.2018, 15:31 | Сообщение № 1
Доброго времени суток дорогие форумчане! Помогите мне, может есть такая формула или простейший макрос.
Проблема состоит в следующем:
есть несколько листов с числами (даты) и есть один лист "в работе" .
так вот если в листах в столбцеHв одной из строк появилось условие " в работе" (есть еще другие условия: "выполнено";"отказано";"не передано") но интересует только статус (условие) "в работе", то эта строка А,B,C,D копировалась в аналогичную таблицу листа "в работе"
и пример.
К сообщению приложен файл: 6716435.xlsx (13.4 Kb)
ZAC
СообщениеДоброго времени суток дорогие форумчане! Помогите мне, может есть такая формула или простейший макрос.
и пример.
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 13.11.2018 в 15:31
jakim Дата: Вторник, 13.11.2018, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Для упрощения работы предлагаю такой вариант и формулу
=IFERROR(INDEX(заявки!A$2:A$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/(заявки!$H$2:$H$200="в работе");ROWS($3:3)));"")
К сообщению приложен файл: 6264564.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 13.11.2018, 16:30
Автор - jakim
Дата добавления - 13.11.2018 в 16:29
PORTANDREW Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:27 | Сообщение № 3
jakim,
Доброго времени! Спасибо огромное за ответ, формула супер! Работает, но актуально только для одного листа "Заявки". К сожалению у меня на работе (работаю диспетчером) такое невозможно, руководство требует 1лист=1сутки. Листов много и все не закрытые заявки со всех листов для отчета скидываем в лист "В работе".
ZAC
Сообщениеjakim,
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 13.11.2018 в 19:27
Hugo Дата: Вторник, 13.11.2018, 19:37 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
святым духом? Тогда сложно, хотя тоже возможно обработать. Но всёж хотелось бы ясности в этом вопросе. Ибо думаю что всё можно делать макросом при переходе на сводный лист.
Но это не решение для этого раздела...
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 13.11.2018, 19:41
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.11.2018 в 19:37
sboy Дата: Среда, 14.11.2018, 09:20 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
так вы им давайте, что требуют. А для себя ведите в одной табличке на отдельном листе, можно скрыть его от посторонних глаз.
Если не хранить данные в одной таблице, то формулой такое сделать достаточно сложно, с учетом того, что количество листов увеличивается.
Надо макрос писать по сбору всех листов в один, а потом уже отбирать нужное. Или в Power Query собирать данные, но тогда для лучше делать отчет "В работе" отдельным файлом
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 14.11.2018, 09:21
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2018 в 09:20
