= Мир MS Excel/Доработка подсчета символов - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Среда, 14.11.2018, 12:06 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть простейшая формула, которая считает количество символов "Б".
Подскажите пожалуйста как доработать эту формулу, чтобы если между "Б" встречались буквы "В" то подсчитывались и "В".
Только если "В" встречается между "Б", это важно.
Прикрепляю пример для наглядности.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 5843456.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал vdekameron - Среда, 14.11.2018, 12:13
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - vdekameron
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:06
Pelena Дата: Среда, 14.11.2018, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
vdekameron, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи
Сообщениеvdekameron, дайте теме более конкретное название, отражающее суть задачи
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:09
vdekameron Дата: Среда, 14.11.2018, 12:14 | Сообщение № 3
Сделал
Сделал
Автор - vdekameron
Дата добавления - 14.11.2018 в 12:14
sboy Дата: Среда, 14.11.2018, 13:37 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
В каждой ячейке всегда один символ? Опишите все, что считаете, т.к. в Вашей формуле не только Б и В.
Вариант пользовательской функцией, но только для Б и В (по условию в описании и примере)
Function vdekameron(r As Range) As Integer
    For Each c In r.Cells
        t = t & c.Value
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Global = True
        .Pattern = "(Б(В)+Б)|Б"
            If .test(t) Then
                For i = 0 To .Execute(t).Count - 1
                    vdekameron = vdekameron + Len(.Execute(t)(i))
                Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 5843456.xlsm (15.8 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
        t = t & c.Value
        .Global = True
            If .test(t) Then
                Next i
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2018 в 13:37
vdekameron Дата: Среда, 14.11.2018, 15:01 | Сообщение № 5
Да все работает как надо. Пусть будет только для "Б" и "В" я потом подкручу сам как надо. Только не могли бы вы чуть изменить алгоритм. Логика та же, но на выходе только количество букв "В" а не общее количество.
Спасибо!
СообщениеДа все работает как надо. Пусть будет только для "Б" и "В" я потом подкручу сам как надо. Только не могли бы вы чуть изменить алгоритм. Логика та же, но на выходе только количество букв "В" а не общее количество.
Спасибо!
Автор - vdekameron
Дата добавления - 14.11.2018 в 15:01
sboy Дата: Среда, 14.11.2018, 17:07 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
букв В между буквами Б, если так то
        t = t & c.Value
        .Global = True
        .Pattern = "Б((В)+)Б"
            If .test(t) Then
                    vdekameron = vdekameron + Len(.Execute(t)(i).Submatches(0))
                Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 3117226.xlsm (15.9 Kb)
Сообщениебукв В между буквами Б, если так то
        t = t & c.Value
        .Global = True
            If .test(t) Then
                Next i
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2018 в 17:07
vdekameron Дата: Среда, 14.11.2018, 17:49 | Сообщение № 7
Спасибо работает. Я примерно понимаю весь код кроме последнего цикла.
Что это строка делает не могли бы объяснить? Это что рекурсия?
СообщениеСпасибо работает. Я примерно понимаю весь код кроме последнего цикла.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 14.11.2018 в 17:49
sboy Дата: Среда, 14.11.2018, 18:00 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Это суммирование в цикле на случай если будет несколько БВБ отрезков
АБАБВБВВВБ - тут у нас В между Б встречается 2 раза
в первом случае 1буква, vdekameron будет равнятся 1
во втором случае 3буквы, vdekameron = 1+3=4
и Паттерн надо немного переписать
.Pattern = "Б((В)+)(?=Б)"
СообщениеЭто суммирование в цикле на случай если будет несколько БВБ отрезков
Автор - sboy
Дата добавления - 14.11.2018 в 18:00
vdekameron Дата: Среда, 14.11.2018, 18:05 | Сообщение № 9
И так работает! Огромное спасибо. Вы мне очень помогли)). Таки это рекурсия. С рекурсией у меня вечно проблемы, стараюсь ее стороной обходить)
А что делает Submatches?
СообщениеИ так работает! Огромное спасибо. Вы мне очень помогли)). Таки это рекурсия. С рекурсией у меня вечно проблемы, стараюсь ее стороной обходить)
Автор - vdekameron
Дата добавления - 14.11.2018 в 18:05
sboy Дата: Четверг, 15.11.2018, 09:41 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
это коллекция с найденными шаблонами
Автор - sboy
Дата добавления - 15.11.2018 в 09:41
