Формула ЕСЛИ при нескольких условия
ChaVaS
Дата: Четверг, 15.11.2018, 07:48 |
Всем привет! Нужно, чтобы пустая ячейка была равна ячейке слева. При условии, что ячейка слева примет значение >0 При значении ячейки слева меньше-равно 0, пустая ячейка =0
Всем привет! Нужно, чтобы пустая ячейка была равна ячейке слева. При условии, что ячейка слева примет значение >0 При значении ячейки слева меньше-равно 0, пустая ячейка =0 ChaVaS
Сообщение Всем привет! Нужно, чтобы пустая ячейка была равна ячейке слева. При условии, что ячейка слева примет значение >0 При значении ячейки слева меньше-равно 0, пустая ячейка =0 Автор - ChaVaS Дата добавления - 15.11.2018 в 07:48
alexa1965
Дата: Четверг, 15.11.2018, 08:05 |
2003> 2019 >2016
Ничего не понимаю... Какая ячейка слева, какая справа. Покажите в примере как должно быть.
Ничего не понимаю... Какая ячейка слева, какая справа. Покажите в примере как должно быть. alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Ничего не понимаю... Какая ячейка слева, какая справа. Покажите в примере как должно быть. Автор - alexa1965 Дата добавления - 15.11.2018 в 08:05
Дата: Четверг, 15.11.2018, 08:52 |
и никаких ЕСЛИ с условиями не нужно
и никаких ЕСЛИ с условиями не нужноPelena
Сообщение и никаких ЕСЛИ с условиями не нужноАвтор - Pelena Дата добавления - 15.11.2018 в 08:52
ChaVaS
Дата: Пятница, 16.11.2018, 00:11 |
G4=F4, при F4>0 G4=0, при F4<0 значение F4 может изменяться от ≤0 до >0=МАКС(F4;0) и никаких ЕСЛИ с условиями не нужно
не получается с помощью MAKC решить задачу, может покажешь на исходнике
не получается с помощью MAKC решить задачу, может покажешь на исходнике ChaVaS
не получается с помощью MAKC решить задачу, может покажешь на исходнике Автор - ChaVaS Дата добавления - 16.11.2018 в 00:11
Дата: Пятница, 16.11.2018, 08:05 |
Покажите файл, где Вы в ячейку G4 вставили предложенную формулу, тогда будет понятно, почему не получилось
Покажите файл, где Вы в ячейку G4 вставили предложенную формулу, тогда будет понятно, почему не получилосьPelena
Сообщение не получается с помощью MAKC решить задачу
Покажите файл, где Вы в ячейку G4 вставили предложенную формулу, тогда будет понятно, почему не получилосьАвтор - Pelena Дата добавления - 16.11.2018 в 08:05
ChaVaS
Дата: Пятница, 16.11.2018, 08:53 |
ссори , МАКС прописал руками некорректно спасибо, все получилось Мир MS Excel рулит
ссори , МАКС прописал руками некорректно спасибо, все получилось Мир MS Excel рулит ChaVaS
Сообщение Покажите файл, где Вы в ячейку G4 вставили предложенную формулу, тогда будет понятно, почему не получилось
ссори , МАКС прописал руками некорректно спасибо, все получилось Мир MS Excel рулит Автор - ChaVaS Дата добавления - 16.11.2018 в 08:53
