цифры вместо месяцев на диаграмме...
lelya7
Дата: Четверг, 29.11.2018, 14:28 |
Доброго дня, нужна помощь. При построении диаграммы на основание данных таблицы в которой по месяцам и годам указано количество товара, месяца на диаграмме отображаются цифрами от 1 до 12. Как это исправить? Заранее благодарю за совет!
Доброго дня, нужна помощь. При построении диаграммы на основание данных таблицы в которой по месяцам и годам указано количество товара, месяца на диаграмме отображаются цифрами от 1 до 12. Как это исправить? Заранее благодарю за совет! lelya7
Сообщение Доброго дня, нужна помощь. При построении диаграммы на основание данных таблицы в которой по месяцам и годам указано количество товара, месяца на диаграмме отображаются цифрами от 1 до 12. Как это исправить? Заранее благодарю за совет! Автор - lelya7 Дата добавления - 29.11.2018 в 14:28
китин
Дата: Четверг, 29.11.2018, 14:32 |
формат оси число все форматы ММММ ГГГГ если не то прошу приложить файл
формат оси число все форматы ММММ ГГГГ если не то прошу приложить файл китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 29.11.2018, 14:34
Сообщение формат оси число все форматы ММММ ГГГГ если не то прошу приложить файл Автор - китин Дата добавления - 29.11.2018 в 14:32
lelya7
Дата: Четверг, 29.11.2018, 14:39 |
Не, у меня связь с источником данных. Должно тянуть из таблицы. Добавил скрин.
Не, у меня связь с источником данных. Должно тянуть из таблицы. Добавил скрин. lelya7
Сообщение Не, у меня связь с источником данных. Должно тянуть из таблицы. Добавил скрин. Автор - lelya7 Дата добавления - 29.11.2018 в 14:39
lelya7
Дата: Четверг, 29.11.2018, 14:57 |
Не могу приложить файл слишком большой. При создании нового листа и добавления диаграммы из тех же данных все ОК. Помогите плиз -мозг кипит...
Не могу приложить файл слишком большой. При создании нового листа и добавления диаграммы из тех же данных все ОК. Помогите плиз -мозг кипит... lelya7
Сообщение Не могу приложить файл слишком большой. При создании нового листа и добавления диаграммы из тех же данных все ОК. Помогите плиз -мозг кипит... Автор - lelya7 Дата добавления - 29.11.2018 в 14:57
lelya7
Дата: Четверг, 29.11.2018, 15:04 |
Спасибо! Сам разобрался...
Спасибо! Сам разобрался... lelya7
Сообщение Спасибо! Сам разобрался... Автор - lelya7 Дата добавления - 29.11.2018 в 15:04
Heify
Дата: Среда, 09.10.2019, 11:41 |
Как разобрался? у меня такая же беда
Как разобрался? у меня такая же беда Heify
Сообщение Как разобрался? у меня такая же беда Автор - Heify Дата добавления - 09.10.2019 в 11:41
Nic70y
Дата: Среда, 09.10.2019, 12:02 |
так может Вы файл выложите?
так может Вы файл выложите? Nic70y
Сообщение так может Вы файл выложите? Автор - Nic70y Дата добавления - 09.10.2019 в 12:02
