= Мир MS Excel/бЛОКИРОВАТЬ ЯЧЕЙКУ ПОСЛЕ ВВОДА ДАННЫХ - Мир MS Excel
ТАМИК Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:09 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите , пожалуйста , возможно ли блокировать ячейки после ввода данных, чтобы дальнейшие изменения в этой ячейке были доступны только через ввод пароля.
СообщениеДобрый вечер!
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 04.12.2018 в 19:09
Nic70y Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
конечно.
снять защиту с ячеек изначально,
событие изменения ячеек,
после внесения (проверка на пусто, если нужно) защитить ячейку
    If Not Intersect(Target, Range("A1:A1048576")) Is Nothing Then
        If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'вот тута копипаст может подвести, _
        поэтому нужен файл (наверное)
        If Target <> "" Then
            ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
            Target.Locked = True
            ActiveSheet.Protect Password:="123"
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 04.12.2018, 19:47
Сообщениеконечно.
Дата добавления - 04.12.2018 в 19:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:57 | Сообщение № 3
Ага. Именно такой вариант. Ну и еще принуждение к включению макросов, иначе все это не сработает. Мне надоело уже отдельный лист с воплем "Включи макросы!!!" делать. Немного более другой вариант. Вскрывается гораздо проще, чем отдельный лист, но зато прикольно
В модуль листа
    Me.Unprotect ("Я не пишу заглавными буквами")
    For Each d In Target
        d.Locked = d <> ""
    Next d
    Me.Protect ("Я не пишу заглавными буквами")
В модуль книги
Dim n_
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean): rr: End Sub
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean): rr: End Sub
Private Sub Workbook_Open(): tt: End Sub
Sub tt(): n_ = 1: qq: End Sub
Sub rr(): n_ = 0: qq: End Sub
Sub qq()
With ActiveWindow
    .Zoom = 10 ^ (n_ + 1)
    .DisplayGridlines = n_
    .DisplayHeadings = n_
Application.DisplayFormulaBar = n_
Пароль на VBA - "159"
Пароль на лист "Я не пишу заглавными буквами"
К сообщению приложен файл: 871317.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеАга. Именно такой вариант. Ну и еще принуждение к включению макросов, иначе все это не сработает. Мне надоело уже отдельный лист с воплем "Включи макросы!!!" делать. Немного более другой вариант. Вскрывается гораздо проще, чем отдельный лист, но зато прикольно
В модуль листа
        d.Locked = d <> ""
    Next d
В модуль книги
Dim n_
Sub qq()
With ActiveWindow
Дата добавления - 04.12.2018 в 19:57
ТАМИК Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:19 | Сообщение № 4
Спасибо большое. Буду пытаться перенести на свой файл.
СообщениеСпасибо большое. Буду пытаться перенести на свой файл.
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 04.12.2018 в 21:19
ТАМИК Дата: Вторник, 04.12.2018, 21:24 | Сообщение № 5
А ещё такой вопрос можно его дополнить по времени например в течении 24 часов строку ещё можно менять, или такое невозможно?
СообщениеА ещё такой вопрос можно его дополнить по времени например в течении 24 часов строку ещё можно менять, или такое невозможно?
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 04.12.2018 в 21:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:17 | Сообщение № 6
Можно. Но это уже намного сложнее всё. Нужен дополнительный суперскрытый лист, на котором будем писать дату и время для каждой измененной непустой ячейки и по событию выделения ячейки каждый раз проверять всю кучу этих ячеек на суточный диапазон. Это может подтормаживать (а при большом объеме и серьезно тормозить) работу с файлом
СообщениеМожно. Но это уже намного сложнее всё. Нужен дополнительный суперскрытый лист, на котором будем писать дату и время для каждой измененной непустой ячейки и по событию выделения ячейки каждый раз проверять всю кучу этих ячеек на суточный диапазон. Это может подтормаживать (а при большом объеме и серьезно тормозить) работу с файлом
Дата добавления - 04.12.2018 в 23:17
Nic70y Дата: Среда, 05.12.2018, 10:12 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
ТАМИК, скорей всего Вам не нужно контролировать все ячейки,
а какой нибудь столбец(ы) / диапазон(ы).
апдэйт: и скорей всего заполнение идет последовательно (мое предположение)
Вы бы показали файл-пример.[offtop]
здесь ошибка.
[/offtop]
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 05.12.2018, 10:17
СообщениеТАМИК, скорей всего Вам не нужно контролировать все ячейки,
здесь ошибка.
[/offtop]
Дата добавления - 05.12.2018 в 10:12
