= Мир MS Excel/Условное форматирование выходных дней в графике - Мир MS Excel
Maksimys07 Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:43 | Сообщение № 1
Доброго!Не могу разобраться почему не выполняется заливка столбцов СБ и ВС в графике, использую формулы что и примерах!!!Помогите пожалуйста разобраться!!!
К сообщению приложен файл: 0024630.jpg (95.9 Kb)
СообщениеДоброго!Не могу разобраться почему не выполняется заливка столбцов СБ и ВС в графике, использую формулы что и примерах!!!Помогите пожалуйста разобраться!!!
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 04.12.2018 в 22:43
Maksimys07 Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:44 | Сообщение № 2
файл
К сообщению приложен файл: 7946546.xlsx (19.1 Kb)
Сообщениефайл
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 04.12.2018 в 22:44
Karataev Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:54 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 05.12.2018, 07:05
Сообщение...
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.12.2018 в 22:54
Maksimys07 Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:21 | Сообщение № 4
Karataev, нужно чтобы ВСЕ ячейки столбца СБ и ВС выделенной таблицы принимали желтый цвет (см. файл)
К сообщению приложен файл: 5733526.xlsx (19.1 Kb)
СообщениеKarataev, нужно чтобы ВСЕ ячейки столбца СБ и ВС выделенной таблицы принимали желтый цвет (см. файл)
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 04.12.2018 в 23:21
Che79 Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:33 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Maksimys07, так хотите?
=(ДЕНЬНЕД(B$7;2)>5)*(B$7<>"")
*или вариант
=(ОСТАТ(B$7;7)<2)*(B$7<>"")
К сообщению приложен файл: 5733526-1.xlsx (18.9 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 04.12.2018, 23:36
СообщениеMaksimys07, так хотите?
*или вариант
Автор - Che79
Дата добавления - 04.12.2018 в 23:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.12.2018, 23:43 | Сообщение № 6
Для диапазона В8:AF18
=(ДЕНЬНЕД(B$8;2)>5)*B$8
Заливка желтая и там же шрифт красный
К сообщению приложен файл: 5733526_1.xlsx (19.0 Kb)
СообщениеДля диапазона В8:AF18
Дата добавления - 04.12.2018 в 23:43
Che79 Дата: Среда, 05.12.2018, 00:14 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Еще вариант. А вдруг, в перспективе нужно будет заливать цветом и праздничные выходные (по производственному календарю 2019) тоже. Отдельным списком делаем праздники. В строке 6 ф-ла массива
=--ЕСЛИОШИБКА((ДЕНЬНЕД(B$7;2)>5)*(B$7<>"")+ИЛИ(B$7=$AI$1:$AI$14);)
В УФ
=B$6=1
Если (опять-таки, а вдруг? :D) нужно принудительно "опразднить" или "обуднить" какой-то из дней месяца, то в строке 6 вручную ставим 1 или 0 соответственно
К сообщению приложен файл: 5733526-2.xlsx (20.2 Kb)
СообщениеЕще вариант. А вдруг, в перспективе нужно будет заливать цветом и праздничные выходные (по производственному календарю 2019) тоже. Отдельным списком делаем праздники. В строке 6 ф-ла массива
В УФ
=B$6=1
Автор - Che79
Дата добавления - 05.12.2018 в 00:14
Maksimys07 Дата: Среда, 05.12.2018, 21:36 | Сообщение № 8
_Boroda_, Che79, спасибо, теперь разобрался с УФ)
Che79, по праздникам хорошая перспектива, тут по сложней конечно с формулами, но буду разбираться)))
Сообщение_Boroda_, Che79, спасибо, теперь разобрался с УФ)
Автор - Maksimys07
Дата добавления - 05.12.2018 в 21:36
krosav4ig Дата: Четверг, 06.12.2018, 00:15 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
для выходных СБ, ВС и праздников можно проще
=РАБДЕНЬ(B$7-1;1;$AI$1:$AI$14)>B$7
Сообщениедля выходных СБ, ВС и праздников можно проще
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.12.2018 в 00:15
