= Мир MS Excel/Импорт из FoxPro 9.0 - Мир MS Excel
NotSoEXCELlentUser Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 20:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые пользователи Excelworld.
У меня такая проблема (не нашёл-создал) -
Есть DBF-файлик (из FoxPro 9.0) на ~1000000 строк, и из него посредством запроса необходимо экспортировать нужные данные в Excel. Я пробовал экспорт по стандартной инструкции, но таким образом переносится лишь ~65к строк, по идее там должно быть гораздо больше, но я не пойму, как можно более-менее понятно организовать экспорт на следующие листы или книги.
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые пользователи Excelworld.
Автор - NotSoEXCELlentUser
Дата добавления - 23.12.2018 в 20:01
Светлый Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 20:40 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Добрый вечер!
А прямо из Excel 2007 и выше открыть этот файл не получается?
До 2^20 строк должен открыть.
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 23.12.2018, 20:42
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.12.2018 в 20:40
NotSoEXCELlentUser Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 20:47 | Сообщение № 3
Светлый, здравствуйте
Дело в том, что он при открытии в Excel`e показывает иероглифы неверной кодировки
СообщениеСветлый, здравствуйте
Дата добавления - 23.12.2018 в 20:47
krosav4ig Дата: Понедельник, 24.12.2018, 03:43 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
NotSoEXCELlentUser, может вам из excel подключаться к dbf и забирать данные запросом?
Данные>Получить внешние данные>Из других источников>Из мастера подключения данных>Дополнительно>Далее>
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider>Далее
выбрать dbf файл, из поля удалить имя файла, оставив только путь папки
на вкладке Дополнительно установить галочку Read и снять Share deny none
на вкладке Все в поле Extended properrties [vba]
DBASE IV;CharacterSet=65001
вместо 65001 свою кодовую страницу
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 24.12.2018, 03:44
СообщениеNotSoEXCELlentUser, может вам из excel подключаться к dbf и забирать данные запросом?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2018 в 03:43
leskris Дата: Четверг, 27.12.2018, 06:06 | Сообщение № 5
Excel 2016 (Office 365)
Цитата NotSoEXCELlentUser, 23.12.2018 в 20:47, в сообщении № 3 ()
неверной кодировки
Так если вопрос только кодировки откройте редактором например Notepad++ и смените на нужную
неверной кодировки
Автор - leskris
Дата добавления - 27.12.2018 в 06:06
