= Мир MS Excel/Сопоставление значений из 2-х таблиц в одну - Мир MS Excel
UberFull Дата: Четверг, 27.12.2018, 10:16 | Сообщение № 1
есть несколько таблиц, строчки в которых повторяются и разбросаны в случайном порядке. и есть значения (например количество)
и есть таблица, в которой надо это собрать вместе. Подскажите как это можно сделать без макросов (их не умеем)
"наименования" в первой и во второй таблице в случайном порядке
Заранее спасибо)
Образец приложил
К сообщению приложен файл: 4041789.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал UberFull - Четверг, 27.12.2018, 10:19
Сообщениеесть несколько таблиц, строчки в которых повторяются и разбросаны в случайном порядке. и есть значения (например количество)
Заранее спасибо)
Образец приложил
Автор - UberFull
Дата добавления - 27.12.2018 в 10:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.12.2018, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Если Вам нужна только итоговая сумма, то
=СУММЕСЛИ(A:A;H6;C:C)
А если промежуточные тоже, то вопрос - в реальном файле у таблиц в столбце А действительно написаны их наименования ("тиблица 1" и "таблица 2")?
СообщениеЕсли Вам нужна только итоговая сумма, то
Дата добавления - 27.12.2018 в 10:24
UberFull Дата: Четверг, 27.12.2018, 10:30 | Сообщение № 3
наименований у таблиц вообще нет, это чисто для примера, что-б понятнее было что требуется
Сообщениенаименований у таблиц вообще нет, это чисто для примера, что-б понятнее было что требуется
Автор - UberFull
Дата добавления - 27.12.2018 в 10:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.12.2018, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Тогда еще раз читайте Правила форума. Особенно внимательно п.3, пп. "Требования по составлению примера"
СообщениеТогда еще раз читайте Правила форума. Особенно внимательно п.3, пп. "Требования по составлению примера"
Дата добавления - 27.12.2018 в 10:39
UberFull Дата: Четверг, 27.12.2018, 10:43 | Сообщение № 5
и ещё в дополнение к той формуле вопрос. если таблицы находятся не в одном столбце, а разбросаны по разным местам и надо выбрать так же из разных областей как быть?
Сообщениеи ещё в дополнение к той формуле вопрос. если таблицы находятся не в одном столбце, а разбросаны по разным местам и надо выбрать так же из разных областей как быть?
Автор - UberFull
Дата добавления - 27.12.2018 в 10:43
